  Excel
  dim wert as ???
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dim wert as ??? (815 mal gelesen)
soulfood
Sehen Sie sich das Profil von soulfood an!   Senden Sie eine Private Message an soulfood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soulfood
erstellt am: 23. Jan. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander.
Hab folgendes makro im excell:
Private Sub cbspeichern_Click()
Dim wert As Integer
If (Val(ufverbrauch.cbbestellnr) <> 0) And (Val(ufverbrauch.tbanzahl) > 0) Then
'Bestellnummer und Artikelanzahl sind eingegeben worden:
Range("C1").Select 'Wählt erstes Feld
Do
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'Ein Feld nach unten
If Val(ActiveCell.Value) = 0 Then Exit Do 'Artikel nicht gefunden: verlasse Loop
'ELSE
If Val(ActiveCell.Value) = ufverbrauch.cbbestellnr Then
'Artikel gefunden: Anzahl dazuzählen
ActiveCell.Offset(0, 3).Select 'In die F-Spalte gehen
ActiveCell.Value = Val(ActiveCell.Value) - Val(ufverbrauch.tbanzahl) 'Anzahl dazuzählen
MsgBox "Wahrenbestand des Artikels " & ufverbrauch.cbbestellnr & " ist neu: " & ActiveCell.Value, vbOKOnly
ufverbrauch.cbbestellnr = 0 'Bestellnummer löschen
ufverbrauch.tbanzahl = 0 'Mind. 0 wird geliefert!
If Val(ActiveCell.Value) <> 0 Then ActiveCell.Offset(0, 3).Select
If ActiveCell.Value < 0 Then MsgBox " Achtung von diesem Artikel gibt es weniger als im Mindestbestand vorgesehen! Bitte Bestellen Sie mindestens " & ActiveCell.Offset(0, 2).Value & " Stück, um den Mindestbestellwert einzuhalten. Danke !!! http:\\ www.XXXXXXXXXX.ch oder http:\\ www.XXXXXXXXXX.ch"
Exit Sub
End If
Loop
MsgBox "Bestellnummer gibt es nicht!" & vbCrLf & "Bitte überprüfen...", vbOKOnly, vbExclamation
Mein Problem ist das die Bestellnummer (cbbestellnummer" nicht aus nur logischen zahlen besteht sondern mit buchstaben (bsp. rjk-2344-sda) besteht. nun erkenndt dies das makro nicht und bringt fehler : msgbox: "Bestellnummer gibt es nicht!" & vbCrLf & "Bitte überprüfen...", vbOKOnly, vbExclamation
ich habe schon mit dim wert as variant versucht aber es gelang mir nicht. kann mir jemand helfen ?
Ich benutze excell 2000 unter win 2000
MFG
Soulfood
