Thema: Anzeige als Balken (1095 mal gelesen)
Michelle Le Grand Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 10 Registriert: 21.11.2003
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 12. Jan. 2004 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michelle Le Grand
Hi Michelle, das hab' ich annähernd nur mit der 'Vergewaltigung' einer Scrollbar geschafft. Ist aber wirklich nur 'ne schlechte 'Krücke'... BTW, den max-Wert kannst Du über die Eigenschaften der Scrollbar ändern. Ahso ja, und das .txt hinten entfernen ... lg Nancy -- Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Column = 1 And Target.Row = 2 Then ScrollBar1.Value = Target.Value End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen Schmidetzki Mitglied Administrator keytech-PLM
Beiträge: 292 Registriert: 06.11.2000 EDM: Workmanager 11.61 CAD: ME10 V12 Solidworks 2005
erstellt am: 13. Jan. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michelle Le Grand
Hallo Michelle, mir fallen spontan zwei Moeglichkeiten ein: - du verwendest eine 'Gauge' oder 'Progressbar'-ActiveX-Komponente, die ueber die Symbolleiste 'Steuerelemente-Toolbox' + 'weitere Steuerelemente' erreichbar sind - du weisst der Zelle eine Schriftart wie Webdings zu und simulierst per Texteingabe in Zelle den Fortschrittsbalken, z.B. mit Zeichen 'g' (bei Webdings) Viele Gruesse Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anderl69 Mitglied Holztechniker
Beiträge: 5 Registriert: 22.11.2003
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michelle Le Grand
Hallo Michelle, ich würde es mit einer bedingten Formatierung und folgender Formel versuchen. =SPALTE(A3)<=$N$2 ,die du dann in die ganze Zeile kopieren musst. siehe Beispiel in der angehängten Datei. Um in der Mitte einer Zeile zu beginnen und die Ausdehnung nach links und rechts zu realisieren, brauche ich noch mehr Info's, wo geht's los, wann nach rechts oder links etc. Viele Grüsse Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Jürgen, Frage: Ist mit der Active X-Komponente ein Active X Plugin Ogjekt gemeint ?? Wenn ja wie verfahre ich damit ?? @ Andi, genauso habe ich mir das vorgestellt. Wie bekomme ich die Formel dafür in die Zeile ?? Die Ausdehnung nach beiden Seiten ist erstmal nicht so wichtig. Leider bin ich in Excel noch nicht so gut, aber ich hoffe das mit dieses Forum weiter helfen kann und wird. Dank im vorraus an alle. Gruß Michelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003 Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung. Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken. Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michelle Le Grand
Hallo Michelle, wegen der Formel: die Zeile markieren, die den Balken beinhalten soll. Dann auf das Menü "Format, Bedingte Formatierung". Dort gibts du die Formel ein. Darunter bei der Schaltfläche "Format" gibst du an, wie die Zelle formatiert werden soll, in diesem Fall grau hinterlegt. @Andy, bist hoffentlich nicht böse, wenn ich deine Lösung hier einfach weiter kommentiere, aber hab' grad zufällig reingeschaut. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michelle Le Grand
Hallo Michelle, dann ist noch ein kleiner Fehler in der Bedingung. Wenn du das Fenster mit der bedingten Formatierung aufrufst, ist bei Bedingung1 "Zellwert ist" als Standard eingetragen. Hier musst du umstellen auf "Formel ist" und dort dann die Formel eingeben. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
