Thema: Makro beim Öffnen starten (22549 mal gelesen)
Andreas H. Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 20. Nov. 2003 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor langer langer Zeit habe ich mal gehört, dass man in Excel beim Öffnen einer Mappe eine Makro automatisch starten lassen kann. In der Hilfe zu Excel 2000 werde ich nicht fündig. Kann mir jemand weiterhelfen? ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003 Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung. Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken. Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 20. Nov. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas H.
Hallo Andreas, helfen ist wohl zu viel gesagt, aber vielleicht ein kleiner Anstoß in die richtige Richtung: Ich kann mich erinnern, dass das Makro einen ganz speziellen Namen braucht, um beim Öffnen ausgeführt zu werden. (public "OnOpenWorksheet" oder "OnStart" oder so ähnlich). Genau weiß ich es auch nicht mehr, ist schon zu lange her, aber vielleicht findest du was, wenn du in dieser Richtung suchst. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas H.
Hallo Andreas, nochmal ich. Hab's jetzt gefunden. Hier der Ausschnitt aus der Hilfe: ********************************************************* Beispiel In diesem Beispiel wird Microsoft Excel bei jedem Öffnen der Arbeitsmappe maximiert. Private Sub Workbook_Open() Application.WindowState = xlMaximized End Sub ********************************************************* Wo in der Hilfe? Öffne im Excel den VisualBasic-Editor. Gibt dann als Suchbegriff "OnOpen" ein. Beim Kapitel "Open-Ereignis" ist oben erwähnter Eintrag zu finden. Ciao, WolfgangE
erstellt am: 20. Nov. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 20. Nov. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas H.
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas H.
DAS war's, was aus den tiefsten Tiefen meiner Erinnerungen zu mir durchdringen wollte. Auto_Open()! Naja, immerhin schon wieder 6 Jahre oder so her ... Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
