  Excel
  Kommentar in Zelle kopieren
Autor Thema:  Kommentar in Zelle kopieren (9265 mal gelesen)
Gazelle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Gazelle an!   Senden Sie eine Private Message an Gazelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazelle
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Excel Freaks,
ich sitze auf der Leitung.
Folgendes: Ich möchte den Text der in einem Kommentar steht in die Zelle daneben kopieren.
Gazelle
"Gilde der Erfinnder"
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gazelle,
normalerweise:
gehe auf die Zelle > Menue > Einfügen > Kommentar bearbeiten
naja & copypaste
oder wolltest Du dies mit Makro tun?
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Nancy
Gazelle
CAD
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy
Sorry in einem Makro natürlich.
Wenn ich es mir aufzeichne bezieht es sich ja immer auf die ausgewählte Zelle
Range("L87").Select
    Range("L87").Comment.Text Text:= _
        "Die absolute....Spielrauraum." _
        , Start:=200
    Range("M87").Select
    ActiveSheet.Paste
Ich möchte das Makro ausführen, wenn nötig also nur bei ausgewählter Zelle.
Was bedeutet Start:=200??
nochmals besten Dank im voraus
Gazelle
startrek
Architekt
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Hallo,
dies sollte gehen, vorher die betreffenden Zellen markieren
Gruss Nancy
Sub CopyComments()
  Dim cell As Range
  For Each cell In Selection
      If Not cell.Comment Is Nothing Then
        cell.Offset(0, 1).Value = cell.Comment.Text
      End If
  Next
End Sub
Gazelle
CAD
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
D A N K E D A N K E
Gazelle
