Hallo Zoran,
Die richtige Funktion für dich ist in Excel "Teilergebnisse" unter "Daten".
Wähle eine Überschrift für die Tabellenspalten (Artikelnummer, Bezeichnung, Menge, Mengeneinheit,...)
Sortiere die Liste nach der Artikelnummer. Dann stehen schon einmal die doppelten Artikel untereinander.
Daten - Teilergebnisse
"Gruppierung nach:" dort die Spalte auswählen, in der sich die Artikel wiederholen (Artikelnummer)
"Unter Verwendung von:" entweder Summe (addiert zur Gesamtmenge) oder Anzahl (gibt aus, wie oft die Position aufgeführt wurde)
"Teilergebnisse addieren zu:" dort wird die Ergebnisspalte eingegeben (Menge)
[OK]
Am linken Rand kann dann zwischen den Teilergebnisstufen gewechselt werden.
Soll das Ganze dann wieder in eine halbwegs vernünftige Form, dann kopiere die Daten (über "Inhalt einfügen" - "Werte") wieder in ein leeres Tabellenblatt, lösche alle Zeilen heraus, wo nicht " Ergebnis" hinter der Artikelnummer steht, ersetze " Ergebnis" durch nichts, und hole dir alle bis dahin wieder gelöschten sonstigen Spalten (Bezeichnung, Mengeneinheit,...) durch einen "=sverweis" aus der Stammtabelle.
Gruß Tjobe
