Thema: Word und Outlook (1327 mal gelesen)
Mike Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000
erstellt am: 23. Okt. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß dieses Thema gehört hier nicht her - aber ich weiß auch nicht wo es sonst hingehört! Hat jemand eine Ahnung wie man eine Briefvorlage so vorbereiten kann, daß man eine Adresse aus einem Outlook-Kontakt einfach einfügen kann? Geht das überhaupt? Wenn ja, kann man auch bestimmte andere Werte aus einem Outlook-Kontakt in ein Worddokument verknüpfen (z.B. Emailadresse)? Danke für euere Hilfe
------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 23. Okt. 2003 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike
Hallo Mike, ich nehm zwar kein Outlook , aber man kann doch dort die Datei als zb *.dbf oder *.xls exportieren. (habs nicht versucht, wg. fehlendem Plugin) Okay - jetzt mal angenommen, es gäbe die Adress.xls - gehst Du in Word auf > Extras > Seriendruck In diesem Teil öffnest Du die Datenquelle Adress.xls Und dann definierst Du im Document die Felder über diesen recht 'versteckelten' Button oben links (sh. shot) Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nancy, Ich habs wohl nicht richtig beschrieben. Ich möchte keinen Serienbrief o.ä. machen. Ich möchte eine Briefvorlage abspeichern die ich hin und wieder verwende um einen Brief zu schreiben. Ich muß jetzt immer die Adresse aus dem Outlook abschreiben! Ich möchte gerne etwas haben wo ich den Kontakt aus dem Adressbuch aussuchen kann und alle benötigten Daten werden an der richtigen Stelle eingetragen. Er gibt eine ähnliche Funktion wenn man den Brief mit dem Assistenten erstellt - nur damit kann man keinen schönen Brief gestalten (außerdem möchte ich den Brief ja nicht jedesmal neu gestalten sondern mit einer vorhandenen Vorlage arbeiten) ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike
... ALLES KLAR. Boah, auf die Schnelle fällt mir da jetz nix ein. Eine unelegante Möglichkeit wäre evtl. über Einfügen > Autotext > Autotext anpassen, dh, die Adressdatei als adress.dot abspeichern... Gruss Nancy
Dittrich Mitglied SysAdmin
Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike
Wenn Du mal Langeweile hast, versuch doch mal in Outlook Extras Seriendruck (Ich weiss du willst nur eine Adresse, aber das kannst du dann im Word entscheiden.) wenn Du im Kontaktordner stehst. Im Prinzip könnte man damit zum Ziel kommen, aber Cut&Paste ist einfach schneller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike
erstellt am: 25. Okt. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von startrek: Hallo Mike,habe mal etwas gebastelt, aber in xls. Inwiefern man das in Word verwenden kann, ----->>> keinen Plan Gruss Nancy
Hallo Nancy, Man kann die Briefvorlage ja auch in Excel machen - man muß halt die Adressen von Outlook rausexportieren nach Excel, dann gehts! Das einzige Problem ist, daß man die Adressen an zwei Orten warten muß Aber du hast recht - es ist besser als so wie ichs jetzt mache! Ich überleg mir noch ob ich einen Brief mit Excel machen soll. Danke für die Hilfe! ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkoerner Mitglied IT-Berater
Beiträge: 1 Registriert: 04.11.2003
erstellt am: 04. Nov. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike
Hallo Mike hier ein Tipp für eine Software! Das ".Office-Word-Vorlagen-System mit MS Outlook-Anbindung" ( http://www.dotoffice.de ) ermöglicht es beliebige Word-Dokumente mit Outlookadressen zu vershen. Dabei kann im fertigen Brief auch die Adresse durch eine andere erstetzt werden. Der Brief ist kein Serienbrief und kann somit für jeden Empfänger personalisert werden. Anbei eine kurze Beschreibung des Systems: Mit dem .Office-Word-Vorlagen-System mit MS Outlook-Anbindung können Sie Ihre Adressdaten aus Outlookadressbüchern in Word-Dokumente übernehmen. Die Adressbestandteile können über Textmarken bis zu 3 Mal in beliebig gestaltbaren Dokumentvorlagen eingefügt werden (Brief-Vorlagen nach DIN 5008 sind möglich und als Muster mitgeliefert). Im erstellten Brief kann die Adresse beliebig oft mit einer anderen Adresse ersetzt werden. Die Nutzung von einem oder mehreren Outlookadressbüchern als zentrale Adressbasis im Team (auch ohne MS Exchange Server) ist somit komfortabel möglich. Weiterhin enthält das Programm viele nützliche Details, wie z.B. eine Wiedervorlagefunktion für gespeicherte Dokumente, die Übernahme der Faxnummer durch FRITZ!fax®, eine vorlagenabhängige Hilfe-Funktion für den User u.v.m. Im Lieferumfang sind eine Installations- und Deinstallationsroutine, Mustervorlagen sowie eine Online-Dokumentation enthalten und unter www.dotoffice.de kann eine Videopräsentation herunter geladen werden. Systemvoraussetzungen: Windows 98/NT/ME/2000/XP Für eine reibungslose Installation müssen MS Word 2000 und MS Outlook 2000 installiert sein! Die 30 Tage Testversion kann zur Vollversion freigeschaltet werden. Weitere Infos unter: http://www.dotoffice.de MfG Markus Körner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas H. Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike
Hm, in Outlook 2000 kannst Du einen Kontakt öffnen und dann unter Aktionen - Brief an Kontakt WORD (2000) starten. Es wird der Breifassistent gestartet. Ist es das, was Du meinst? ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1229 Registriert: 12.07.2001 Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?" (Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 10. Nov. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike
Karin72 Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004,LT-Extender,
erstellt am: 11. Nov. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike
