Thema: Steuerelemente schützen (9339 mal gelesen)
projektkoordinator Mitglied projektkoordinator
Beiträge: 32 Registriert: 27.08.2003
erstellt am: 02. Okt. 2003 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Jungs, hab kurz mal ne Frage! Wie kann ich im Excel ein Blatt schützen, jedoch die Steuerelemente sollen nicht schreibgeschütz sein und normal zum auswählen sein! Wie ich das Blatt schütze weiss ich ja und ich weiss auch wie ich einzelne Zellen freigebe aber wenn ich dann den Blattschutz aktiviere und ich will ein Steuerelement quittieren kommt die Meldung das dieses schreibgeschützt ist obwohl ich das häkchen bei gesperrt weggebe! So ein Mist, vielleicht hat jemand eine Lösung, danke für euere Mühen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003 Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung. Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken. Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 02. Okt. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für projektkoordinator
Hallo Projektkoordinator, du hast also in den Eigenschaften des Steuerelementes das Häkchen bei "gesperrt" entfernt? Dann stellt sich die Frage, ob dein Steuerelement auf eine Zelle im Arbeitsblatt zugreift und diese bearbeitet. Wenn ja, darf diese Zelle durch den Blattschutz natürlich auch nicht gesperrt werden. Beispiel: Du hast eine Bildlaufleiste, die in die Zelle E3 einen Wert schreibt. Wenn du nur die Bildlaufleiste "entsperrst" (wie von dir beschrieben) und das Arbeitsblatt schützt, kann die Bildlaufleiste nicht verwendet werden. Erst, wenn du die Zelle E3 ebenfalls freigibts, funktioniert die Sache. (Die Einstellung ist unter "Format, Zellen", Register "Schutz" zu finden). Ciao, WolfgangE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, danke, das Problem lag darin das der Wert mit dem das Steuerelement verknüpft ist auch gesperrt war und darum kam die Fehlermeldung! So jetzt nocht eine Frage wenn wer Zeit hat! Ich hab mir eine TOTO-Tabelle gemacht wenn ich bei 12 Spielen jeweils die Steuerelemnte 1/2/X anklicke rechnet mir das Excel die dahinterstehen Quote aus! Das funkt ohne Probleme, aber wie gehe ich sicher das man nur einen Tip pro Spiel abgibt! Das heisst nicht 2 Möglichkeiten pro Spiel anklicken kann! Es reicht wenn ein Text kommt mit "Fehler" die anderen Steuerelemnte in der Reihe müssen nicht unbedingt blockiert sein! Vielleicht hat jemand eine Idee, wenn nicht sag ich trotzdem DANKE mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für projektkoordinator
In der Symbolleiste "Formular" findest du das Steuerelement Optionsfeld. Mehrere Optionsfelder können mit einem Gruppenfeld markiert werden. Innerhalb eines Gruppenfeldes kann immer nur 1 Option aktiviert sein, das wird vom Programm geprüft. Nicht zu empfehlen ist die Verwendung von Kontrollkästchen, wenn der von dir beschriebene Mechanismus realisiert werden soll. Ciao, WolfgangE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für projektkoordinator
Eigentlich habe ich mit Steuerelementen etc. nur sehr wenig zu tun. Das einzige, was mit jetzt noch einfällt: wenn du die Kontrollkästchen beibehalten willst, müsstest du per Makro abfragen, wann ein Kästchen aktiviert wird und die beiden entsprechend anderen deaktivieren, und umgekehrt. Ob diese Programmierung langfristig gut zu warten oder zu erweitern ist, sei mal dahingestellt. Ciao, WolfgangE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 02. Okt. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
