 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Blattname in Formel eintragen (25165 mal gelesen)
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000
erstellt am: 30. Sep. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich möchte verschiedene Werte aus verschiedenen Blättern in ein Übersichtsblatt übertragen. Ich weiß wie man einen Wert aus einem anderen Blatt übernimmt: z.B. ='9319'!F24 wobei 9319 der Blattname ist. Ich möchte nun den gleichen Wert aus andern Blättern übernehmen! Damit ich nicht jedes mal den Blattnamen von Hand eintragen muß möchte ich diesen über eine Formel herholen d.h. ich Schreibe in die Spalte A den Blattnamen und möchte, daß dann in den anderen Spalten für den Blattnamen den Wert aus der Spalte A eintragen (ich hab das schon versucht mir den gängigen Methoden, bin aber immer gescheitert! Weiß von euch jemand eine Möglichkeit? ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
Hallo Mike, ich weiss nicht ob ich's 100% verstanden habe, aber erstmal den Blattnamen brauchst Du nicht per Hand eingeben drück' mal: '=' und clicke nun auf ein Blattregister und dann in eine Zelle und Enter HTH Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
oder meinst Du sowas? kopier das mal in ein Modul & > Makro ausführen Sub blattname1() Dim reg As String reg = ActiveSheet.Name Range("A1").Value = reg End Sub oder Sub blattname2() Range("A1").Value = ActiveSheet.Name End Sub
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2020
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pablo und Nancy! Ich bin begeistert! Ihr habt die Aufgabe beide gelöst! Wäre es unverschämt noch eine kleine Beschreibung zum Makro zu verlangen ? Ich bin in VB relativ unbedarft und müsste mich sonst mühsam durchkämpfen. (Ich möchte das Beispiel ja auf meinen Anwendungsfall umprogrammieren!) Auf jeden Fall vielen Dank für euere Hilfe! ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
erstellt am: 30. Sep. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2010 SP3, 64bit; PDM Enterprise 2010 SP3 Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 30. Sep. 2003 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pablo: eines noch
SUPER! Damit muß ich ja nichts mehr programmieren!  Nur eine Frage noch - wie kann ich die Anzahl der Spalten verringern? Ich brauch nur Werte bis Spalte F - wenn ich die anderen einfach lösche, dann kommt eine Fehlermeldung. ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
erstellt am: 30. Sep. 2003 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pablo: Hallo Mike,wenn du die ganzen Spalten löscht, dann geht es, ich schick dir noch eines mit einer Abfrage, da ist es egal. pablo
Hallo Pablo, Jetzt funktioniert alles! Vielen Dank nocheinmal für deine Hilfe! ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
 Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003 Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung. Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken. Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 01. Okt. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
Hallo Leute, kommt zwar etwas spät, aber besser als nie. Wenn Mike das braucht, was ich denke, geht das ganz ohne Makro. Man braucht einen sogenannten 3D-Bezug. Ist in der Office-Hilfe unter der Überschrift "Erstellen eines Bezugs zu derselben Zelle oder demselben Bereich in mehreren Blättern" mit dem Suchbegriff "3D" in der Office-Hilfe zu finden. Dort ist auch die genaue Vorgehensweise zum Erstellen solcher Bezüge beschrieben. Die Formeln dieser 3D-Bezüge lassen sich auch kopieren bzw. "Auto-Ausfüllen", da in der Formel schlussendlich wieder eine Zellbezug drinsteht, der wie in Excel üblich mitkopiert wird. Damit kann man für eine Formel Werte aus der jeweils gleichen Zelle aus verschiedenen Arbeitsblättern verwenden. Anbei ein Beispiel: Ich möchte von 3 Arbeitsblättern jeweils den Wert aus Zelle C5 und diese 3 Werte summieren. Ich hoffe, ich hab' das einigermaßen verständlich rübergebracht. Ciao, WolfgangE [Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 01. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
N' Abend Wolfgang, ich bin ja auch nicht gleich für die 'vba-Keule', aber Mike wollte nicht die 3 vertikalen Werte summieren, sondern die Werte nebst zugehörigen Tabellennamen horizontal listen, anyway, aber irgendwo hast Du schon recht, excel kann dermassen tiefgründig sein... lg Nancy
erstellt am: 03. Okt. 2003 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von startrek: N' Abend Wolfgang,ich bin ja auch nicht gleich für die 'vba-Keule', aber Mike wollte nicht die 3 vertikalen Werte summieren, sondern die Werte nebst zugehörigen Tabellennamen horizontal listen, anyway, aber irgendwo hast Du schon recht, excel kann dermassen tiefgründig sein... lg Nancy
So ist es - ich habe auch keinen Weg gefunden dies mit einer Excelfunktion zu machen! Das Makro funktioniert dafür einwandfrei. Nochmals Danke an alle! ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Primus Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 03. Okt. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
erstellt am: 03. Okt. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
Hallo Primus, und natürlich erstmal willkommen :-) Bin zwar nicht Pablo;-) aber suchst Du [ganz grob] sowas:
Code:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Target.Column = 1 And Target.Row > 2 Then On Error Resume Next If ActiveCell <> "" Then Sheets(ActiveCell.Value).Select End If End Sub
Das Ganze ins Codefenster der Tabelle'Übersicht' unter Pablos Sub. lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Primus Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
Zitat: Original erstellt von startrek: Hallo Primus,und natürlich erstmal willkommen :-) Bin zwar nicht Pablo;-) aber suchst Du [ganz grob] sowas:
Code:
Hallo auch und danke für die schnelle Antwort, ja sieht gut aus, aber funktioniert nicht wenn die Blätter "Zahlen" haben oder kann ich das irgendwie ändern? Ich habe leider "noch" nicht die Ahnung davon! gruss Primus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
Ah, okay, da kommt er wohl mit dem Index durcheinander ;-) tausche diese Zeile/Ausdruck:
Code:
gegen dieses: Code:
If ActiveCell <> "" Then Sheets(CStr(ActiveCell.Value)).Select
Primus Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
erstellt am: 03. Okt. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
