Thema: Redundate Daten beseitigen (1136 mal gelesen)
spufy Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 14.05.2003
erstellt am: 14. Mai. 2003 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @all, vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Ich hab folgendes Problem. Ich hab Email Adressen die ich verwalte, ich sammle so ca. 80 – 100 Stück dann schreibe sie an. Mein Problem ist nur, Es kommt auch mal vor, dass die Gleich Emailadresse 2 mal, 3 mal und auch öfters dabei ist. Ich hab das Problem jetzt folgender maßen gelöst. Hab eine Excel Tabelle angelegt, eine Spalte habe ich die Leute dich ich angeschrieben habe und in der Anderen die Leute dich noch anschreiben werde. Da es wie schon gesagt unter diesen Leuten, die ich noch nicht angeschrieben habe, noch leute dabei sein können, die ich schon angeschrieben habe, muss ich immer sehr mühselig vergleichen, mit der Zeit ist das etwas lästig ... vor allem davon abgesehen, dass es immer mehr EmailAddys werden ... Wie kann ich das Problem lösen ??? Danke schon mal im voraus Engel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazelle Mitglied CAD
Beiträge: 155 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 15. Mai. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spufy
Hallo spufy verwende diese Formel =WENN(ZÄHLENWENN(A$1:A1;A1)>1;"Duplikat";"") das ganze nach unten kopieren (in Spalte A steht z.B. deine e-mailadresse) dann Autofilter sortieren nach Duplikat und einfach alle Zeilen in denen Duplikat steht löschen Gruß Gazelle
------------------ Gazelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spufy Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für deine Antwort. An einer so ähnlichen Lösung habe ich auch gedacht ... Aber das Problem ist, ich hab ca. 3000 Datensätze und das werde immer mehr ! Gibt es da nicht eine Andere lösung die mir die Duplikate einfach rausschmeist ??? Spufy
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 15. Mai. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spufy
Hallo Engel, Es geht dann noch einfacher, wenn man davon ein Makro erstellt und das dann laufen lässt. Das ist dann aber auch die schnellste Variante (erstellen und testen etwa 30 Minuten, Programmablauf unter 15 Sekunden) die ich kenne. Vielleicht kann man dir auf http://www.herber.de/ weiterhelfen. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spufy Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spufy
Hallo Spufy, ich dachte eigentlich, dass das Makro die retundanten Daten entfernen sollte. Ablauf: kopieren der neuen Adressen unter die bestehenden in Spalte A Aufruf des Makro Makroablauf: markieren Spalte A sortieren Spalte B markieren und zusätzliche Spalte einfügen (STRG +) in Zelle B1 gehen Formel von Gazelle eintragen lassen =WENN(ZÄHLENWENN(A$1:A1;A1)>1;"Duplikat";"") Zelle B1 kopieren (STRG C) Spalte B markieren und Inhalt einfügen (STRG V) [in gesamter Spalte steht anschließend die Formel und dahinter, ob Dublikat oder nur einmal vorhanden] Zeile 1 markieren und zusätzliche Zeile einfügen (STRG +) Spalte A und B markieren und Daten - Filter - AutoFilter setzen in Spalte B alle Zellen mit Inhalt "Dublikat" filtern Zeilen markieren und löschen (STRG -) Zeile 1 löschen (STRG -) Spalte B löschen (STRG -) Zur Makroerstellung Extras - Makro - Aufzeichnen und nach dem Start alle aufgelisteten Schritte nacheinander ausführen dem dummen PC vormachen. Und fertig ist die sortierte Liste ohne retundante Adressen. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spufy Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das ist ja echt spuer die lösung ... Werde ich gleich in mein Makro ein bauen Aber wie löse ich das mit den schon vorhandenen und den Neuen Datensätzen ??? Mit der lösung, kann ich ja nur doppelte datensätze filtern die sich in einer Spalte befinden z.B. in A. Ich hab ja in Spalte A die "alten" und in B die "neuen". Aber es kann ja auch sein das sich in B auch schon alte Datensätze befinden ?! Weist du was ich mein ? Wie bekomme ich diese Redundanz dann raus ??? Spufy
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spufy
Hallo Spufy, ??? weswegen sollten in Spalte B noch Adressen liegen. Alle Adressen sind in der Spalte A und wenn dann noch geordnet werden soll, ob die Daten neu sind, dann bekommen diese in eine separate Spalte einen Index (1 neu noch nichts hingeschickt, 2 schon etwas hingeschickt aber keine Rückmeldung, 3 hingeschickt Rückmeldung bekommen, 4 Adresse nicht gültig/abgemeldet,... ) So bekommt das Ganze eine durchgängige Linie. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spufy Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
