Thema: Artikelverwaltung mit Excel oder besser Access (8354 mal gelesen)
nullliver Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 12.10.2001 WindowsXP V2002 SP2 Intel Pentium 4 - 3.60MHZ 2,00 GB RAM Nvidia Quadro FX 540 Pro/E WF2 M160
erstellt am: 29. Apr. 2003 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich brauche eine einfach Artikelverwaltung, die es mir ermöglicht meine konstuierten Teile mit Artikelnummern und Bezeichnungen zu versehen. Hierzu möchte ich eine Excel-Liste oder besser Access-Datenbank erstellen, in der ich in einer Liste alle meine Artikel erfasse. Mein Problem ist nun, irgendwie eine STÜCKLISTENFUNKTIONALITÄT zu erzeugen, so dass also einem Artikel (hier eine Baugruppe) beliebig viele Unterartikel zugeordnet werden können. Diese Artikel sind natürlich auch in der Artikelliste enthalten... Hab ich da mit meinen Office-Produkten eine reelle Chance? Gruß, Oli ------------------ Oliver Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 29. Apr. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nullliver
Hallo, ich denke mal schon dass es da Chancen gibt. Die Frage ist nur von welchen Datenmengen du sprichst und ob nur du darauf zugreifst, oder mehrere. Bei Kleineren (um die 1500 Zeilen/Datensätze) würde ich Excel wählen, weil es einfach mal flexibler ist.(aber auch unsicherer) Für Alles was darüber hinaus geht, ist vielleicht eine Datenbank angebrachter. Grüsse trek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex Cad Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2003
erstellt am: 29. Apr. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nullliver
erstellt am: 29. Apr. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nullliver
erstellt am: 29. Apr. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alex Cad Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nullliver
erstellt am: 29. Apr. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alex Cad Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nullliver
Hallo Bei Großer Stückzahl 1000+ x nimm Access Vorteil kann große Mengen verwalten Nachteil kann nicht ins Detail gehen weniger 1000- x nimm Excel Vorteil kann genauste Informationen herausholen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nullliver
so egal isses nun auch wieder nicht wir kennen ja deine strukturen nicht... (vorschlag in xls: Tabelle2 spalte A > deine Baugruppenbezeichnung spalte B,C,D... > dein Zubehör der jeweiligen Baugruppe Tabelle1 userform mit combobox, welche die (Tabelle2 spalteA) enthält und über Auswahl den datensatz (zeile) übernimmt) Aber das Beste wär vielleicht, du hängst mal ein kleines Beispiel ran, wie du dir das vorstellst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So... hier mal ein unverbindliches Bild aus Excel. Links die Liste mit allen Artikeldaten, sowohl Einzelteile als auch Baugruppen, Rechts die Liste für alle mit "Bgr." markierten Artikel. So oder so ähnlich, aber wie mache ich das RICHTIG und SINNVOLL? Eine Eingabe per Formular wäre schon schön... ------------------ Oliver Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nullliver
erstellt am: 05. Mai. 2003 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi... @startrek: das sieht so schon gut aus, hat aber aus meiner Sicht das Problem das man jeden Artikel nur EINER Stückliste zuordnen kann, und auch nicht so einfach mit Positionsnummern an eine bestimmte Stelle in den StüLis setzen kann... Ich bin leider trotz meiner Überlegungen auch noch nicht weiter gekommen Oli ------------------ Oliver Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Langer Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 80 Registriert: 19.02.2003 verwendete Hard- und Software im Büro: DELL Precision 360, 2.4 GHz, 3 GB RAM, ATI Fire GL X1, 40 GB HDD<P>W2000, Unigraphics NX 1
erstellt am: 18. Jun. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nullliver
Hallo zusammen, hab gerade die pros und kontras von Excel und Access gelesen und möchte auch meinen Senf dazugeben. @nulliver, bitte - mach das in Access. Da hast du immer die Daten 1x abgelegt und mußt nicht großartig herumpflegen. In Excel mags zwar einfacher gehen, aber wehe, da ändert sich nur ein Teil - da ist dann die Hölle los. Außerdem kannst du die Access - Datenbank in gewissem Maße erweitern (Lieferanten, Kontakte, Telefonbuch von Lieferanten, etc.). Natürlich - wenn du ein großes Ding im Kopf hast und eigentlich nur mal ein kleines Ding umsetzen möchtest - bist du in Access wieder eingeschränkt. Deshalb bring beide "Dinger" zu Papier. Du fragst "Wie ?" - Null problemo. Schreib auf ein Blatt alle relevanten Felder, die du später mal haben möchtest (Pos.Nr., Stk., Bezeichnung, Normbez., Gewicht, Preis, Rabbatt, MWSt., etc.) - bitte keine sonderzeichen und .,- !!! Nun beginn mit der 1. Überprüfung, ob ein Feld mehrfach zugewiesen werden kann. Dann brauchst du eine neue Tabelle. In der 2. Überprüfung siehst du die einzelnen Tabellen an. Hier gehst du genauso vor. Nun bring die einzelnen Tabellen in eine Beziehung zueinander. Wenn du das geschafft hast, kannst du mit der Arbeit in Access beginnen. In den "Tabellen" legst du deine entworfenen Tabellen an, in den "Formularen" legst du grafisch fest, wie dein Bildschirmformular aussehen soll, in "Berichten" druckst du zb deine Stüli aus und in den "Abfragen" legst du Filter an. "Makro" und "Module" wären zwar sinnvoll, sind jedoch nur für versierte Experten zu empfehlen. Da kannst du dann die Schnittstelle mit IV bzw. ACAD festlegen und programmieren. Solltest du meine Unterstützung brauchen (Beispieldatenbank), dann schreibs bitte kurz ins Forum und werde mich dann heute abend damit plagen. Gutes Gelingen und liebe grüße aus Österreich, Wolfgang Langer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tho Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 21. Apr. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nullliver
Hallo Wolfgang Langer habe gerade deinen durchaus interessanten "Senf" von vor einem Jahr gelesen. Thema "Access". Ich hatte den Eindruck, daß du dich damit sehr gut auskennst. Ich habe momentan die Aufgabe, mich mit Access einzufuchsen und hänge an folgender Sache: Ich habe Beziehungen in Eingabeformularen geschaffen. Diese werden mittels Drop Dowen-Menues angezeigt, worin ich dann den jeweiligen "Artikel" aussuchen kann. Hierbei zeigt er mir aber immer nur EINE Spalte an. Weitere Informationen (wie Artikelnummer oder Lieferant) wird aber im Formular nicht automatisch mit eingefügt. Vorlagen zeigen, es geht, nur wie??? Wäre dankbar, wenn mir dabei jemand weiterhelfen könnte. MFG THO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
