Thema: Ganze Zeile soll blinken (4186 mal gelesen)
Keramik Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 24.04.2003
erstellt am: 24. Apr. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Ich möchte gerne das in einer Exceltabelle bestimmte Zeilen so markiert oder formatiert werden, daß sie blinken. Hat schon jemand soetwas gesehen, gemacht, oder weiß wie es gehen könnte? Hoffe auf eure Hilfe und bedanke mich schon mal Gruß Keramik
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 25. Apr. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keramik
Hallo, ... in ein Modul kopieren __________ Option Explicit Dim blinky As Date Sub Blinken() blinky = Now + TimeValue("00:00:01") With Range("3:3") If .Interior.ColorIndex = 15 Then .Interior.ColorIndex = 35 Else .Interior.ColorIndex = 15 End With Application.OnTime blinky, "Blinken" End Sub Sub EndBlinken() Application.OnTime blinky, "Blinken", schedule:=False End Sub _______ Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keramik
ähm, nochmal ich sorry für meine Wortkargheit, hatte grad bissel Stress, ALSO Nachtrag: an deiner Stelle würde ich aber immer erst versuchen es normal in excel es über die bedingte Formatierung zu versuchen, da gibt es eigentlich auch viele Möglichkeiten (nun Blinken jedoch nicht), und stelle dir die Frage, obe es wirklich unbedingt blinken MUSS servus nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2003 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keramik
Hallo, nun so meinte ich das nicht, wollte nur anmerken, dass auch die bedingte Formatierung ihre Möglichkeiten hat (weil ich dich gleich mit code vollgedonnert habe) Ansonsten spricht nix dagegen Gruss 'trek' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hennes1971 Mitglied Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 15.05.2003
erstellt am: 27. Mai. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keramik
Hallo Keramik ! Das das mit dem Blinken nicht bei bedingter Formatierung funktionuckelt, sondern nur über VB-Excel-Programmierung hat mich auch schon furchtbar geärgert. Sollte sich MS mal drüber Gedanken machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
