Thema: Excellistenvergleich (6075 mal gelesen)
Dittrich Mitglied SysAdmin
Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 25. Okt. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, obwohl hier eher garnix los ist, stelle ich hier mal eine Frage rein, vielleicht habe ich ja Glück. Ich muss zwei (eigentlich ganz viele) Excellisten vergleichen. (Downloads aus SAP) ziemlich gross, ziemlich unübersichlich. Dafür gibt es Tools. Leider funktionieren die, die ich bisher gefunden habe nicht ausreichend lange, damit ich guten Gewissens entscheiden kann dafür so viel Geld hinzulegen. WDD und Synkronizer habe ich bisher probiert. Kennt jemand noch was, bzw, noch was besseres. Am besten auch eins bei dem ich nicht mit Kreditkarte zahlen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Udo Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 20.10.2001
erstellt am: 02. Feb. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dittrich
c@s Mitglied cad kommunikation
Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 i7-4810MQ CPU 2.80 GHZ 32 GB Nvidia GeForce GTX 780M win 7<P> AutoCad Architecture 2014
erstellt am: 13. Feb. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dittrich
hallo udo ich möchte auch listen vergleichen bzw updaten genauer ----> liste A = lagerbestand komplett jeder artikel hat einen maximal vierstelligen typcode bestehend aus zahlen zb. 12 oder 1883 oder 996 usw. die spalte stückzahl ist leer. aber viele weitere spalten mit produkteigenschaften enthalten. liste b = enthält nur einige mal mehr mal weniger der selben artikel allerdings ist die spalte stückzahl mit zahlen gefüllt spalten mit produkteigenschaften sind stark reduziert und teilweise anders als in liste A die einzige gemeinsamkeit der listen ist der typecode. wie kann ich die stückzahlen aus liste B in liste A einlesen ??? über eine lösung oder sachdienliche hinweise würde ich mich sehr freuen gruss jochen
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 16. Feb. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dittrich
Udo Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2003 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dittrich
andre.klatt Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 1 Registriert: 16.06.2003
erstellt am: 16. Jun. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dittrich
dhofmann Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 20.05.2002
erstellt am: 17. Jun. 2003 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dittrich
Andreas H. Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 18. Jun. 2003 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dittrich
Robgott Mitglied Automatisierungs Techniker
Beiträge: 110 Registriert: 16.06.2003
erstellt am: 19. Jun. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dittrich
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 31. Jul. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dittrich
@ c@s, Liste 1: alle Artikel mit Artikeleigenschaften von A bis E Liste 2: einige bis alle Artikel mit weiteren Artikeleigenschaften von F bis ... Ziel: eine Liste, wo alle Artikeleigenschaften von A bis ... in den Spalten neben der Artikelnummer stehen Lösung: Liste 1 und Liste 2 auf verschiedene Tabellenblätter in einer Excel-Dateien (geht auch in getrennte Dateien, jedoch nicht notwendig) Artikelnummer in die erste Spalte und nach dieser sortieren. Liste 1 mit den Überschriften der einzufügenden Spalten erweitern. In die leeren Zellen der jeweiligen Spalte die Funktion "SVERWEIS" einfügen. Suchkriterium ist die Artikelnummer, die Matrix ist die gesamte Liste 2, Spaltenindex ist die Spalte, wo die gesuchte Eigenschaft drinsteht, Bereich_Verweis auf "0" stellen, damit er genau nach der gesuchten Artikelnummer sucht und keinen falschen Wert ausgibt. Darauf achten, dass die Matrix absolut angegeben wird (also mit "$"-Zeichen vor und hinter dem Spalten-Buchstaben). Sollen Artikeleigenschaften herausgefiltert werden, die nicht gleich sind, dann hilft "=wenn(A1=B1;"gleich";"unterschiedlich")" Damit kann man bei einfachen Dingen sehr gut leben. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
