  RUPLAN
  PDF-FILES AUFTEILEN
IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen
Autor(16237) Thema:  PDF-FILES AUFTEILEN (514 mal gelesen)
AGLSAG
Sehen Sie sich das Profil von AGLSAG an!   Senden Sie eine Private Message an AGLSAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AGLSAG
RUPLAN EVU 2020
erstellt am: 27. Jun. 2022 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mit-RUPLANER,
ich benötige mal wieder Hilfe bze. Gedankenaustausch.
Bei der Multipage-PDF Ausgabe gibt ja die Möglichkeit die Files aufzuteilen nach Tree-Struktur.
Ruplan macht das auch wirklich super aber nur nach '=' aufteilen geht nicht, oder?
Meine PDF's werden immer nach '=;+' aufgeteilt.
Gibt es vielleicht eine Syntax als Abhilfe?
Danke schon mal.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Jun. 2022 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AGLSAG 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du schon versucht bei einstellen: eindeutigkeiten ale + rauszulöschen?
ansonsten kann man natürlich die awt abändern
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
AGLSAG
RUPLAN EVU 2020
erstellt am: 27. Jun. 2022 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich hab schon alles probiert auch nur '=' oder 'blank'
Als Hinweis, welche AWT und wo im Detail muss ich hin?
Verplaner
Sehen Sie sich das Profil von Verplaner an!   Senden Sie eine Private Message an Verplaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verplaner
Ruplan 2020 EVU
erstellt am: 30. Jun. 2022 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AGLSAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das Thema Multipage ganz generell mal beim EVU-Arbeitskreis angesprochen. Es gibt dazu leider keine Anleitung im Modul-Handbuch oder sonstwo. Man kann natürlich die Trail-and-Error-Methode anwenden, aber das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein.
Dann hatte ich auch noch den Änderungswunsch eingespeist, dass man die Dateinamen der PDF-Files etwas besser einstellen kann. Zum Beispiel mit Datum oder einem IDENT aus dem ersten gewählten Blatt. So dass z.B. raus kommt: "2022-08-15_=E01_AGTX3_BENENN4.pdf" oder so ähnlich.
Generell finde ich das MPP recht schlecht programmiert. Schon mal eine PDF geöffnet gelassen und dann mit gleichem Dateinamen neu erzeugt?
Leider gibt es von Aucotec bisher noch keine Reaktion. Falls ihr also einen Wartungsvertrag habt, würde es vielleicht helfen, wenn auch ihr euch "beschwert".
Für dein konkretes Problem habe ich leider keine Lösung. Als Startpunkt für eine evl. AWT-Bearbeitung in der AWT-Standardbank mal auf Benennung *PDF* selektieren, da findest du Einiges.
Bis zu 99mal 1.0s warten...eine Aufforderung zum Kaffeetrinken :-)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Jun. 2022 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AGLSAG 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
entweder pde_50trsers
oder pde70_mkszei
zumindest werden die in der sammel awt aufgerufen A&MPDFEDF
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
AGLSAG
RUPLAN EVU 2020
erstellt am: 01. Jul. 2022 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab es hinbekommen
Die "Einstellung Eindeutigkeiten" wie schon in deiner ersten Antwort.
Manchmal ist man wie vernagelt
Aus der "Funktion (B&ADRZUS)" in der Adress-Ebene,
wird einfach nur "Ident =", siehe Anhang.
Danke für eure Unterstützung!
