  RUPLAN
  RULAN .trs wozu?
Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs
Autor(16237) Thema:  RULAN .trs wozu? (489 mal gelesen)
RUPLANER-XYZ
Sehen Sie sich das Profil von RUPLANER-XYZ an!   Senden Sie eine Private Message an RUPLANER-XYZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RUPLANER-XYZ
erstellt am: 19. Aug. 2021 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand für was die Dateien im Trash Ordner gut sind.
Kann man damit Daten wiederherstellen und wenn ja wie?
Verplaner
Sehen Sie sich das Profil von Verplaner an!   Senden Sie eine Private Message an Verplaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verplaner
Ruplan 2020 EVU
erstellt am: 19. Aug. 2021 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RUPLANER-XYZ 10 Unities + Antwort hilfreich
eine neue .trs-Datei wird angelegt, sobald du ein Blatt, Symbol, Objekt oder eine AWT löschst.
Du kannst damit zuvor gelöschte Blätter/Symbole/etc. wiederherstellen.
Probiere (auf Projektebene) im Menü "Extras" --> "Papierkorb öffnen" (es muss irgendein Blatt angewählt sein). Dort findest du dann alle Blätter, die zu dem .trs-Dateien korrespondieren.
Man kann die .trs-Dateien problemlos auf Explorer-Ebene manuell löschen oder über die Ruplan-Funktion "Papierkorb leeren".
Die Papierkorb-Funktion ist /relativ/ neu in Ruplan
Bis zu 99mal 1.0s warten...eine Aufforderung zum Kaffeetrinken :-)
