  RUPLAN
  Hintergrundfarbe ändern 4.71 und höher
Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Hintergrundfarbe ändern 4.71 und höher (830 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
P8 2.7 HF10
alle Prof.
Viele Tools und Scripte
erstellt am: 09. Sep. 2020 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
darf mich nun in RUPLAN austoben. Komme von EPLAN her und mich stört extrem die weiße Hintergrundfarbe. Wie kann ich diese in der V4.72, 4.81 und 2019 ändern ? Ist für mich einfach zu anstrengend für die Augen auf die Dauer.
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 11. Sep. 2020 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
KONFI.txt
Morgen django,
das geht in der KONFI-Datei jedes Arbeitsplatzes. bzw. in der RUPINI.
Schau mal im RUPINI.pdf nach. Findest du im Dokumentationsornder. Auf Seite 80/81 ist dort was beschrieben.
Wenn du die Hintergrundfarbe änderst, musst du dann evtl. auch die Linienfarben ändern.
Hab mal meine Konfi und ein Bild wie es dann aussieht angehängt.
Lukas
Andreas Linke
Projekt-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Linke an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Linke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Linke
erstellt am: 30. Okt. 2020 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke APE1 ist weißer Hintergrund und APE2 schwarzer.
Da braucht man dann keine weiteren Änderungen machen.
Ich arbeite immer nur mit schwarzem Hintergrund. Und das seit 23 Jahren...
Andreas
