| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Ruplan EVU und Windows 10; grafische Bearbeitung: Gruppe aufziehen (1208 / mal gelesen)
Andreas Linke Mitglied Projekt-Spezialist
Beiträge: 33 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 18. Dez. 2019 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, beim Aufziehen einer Gruppe in der grafischen Bearbeitung (mit Strg und linker Maustaste) kommt es sehr häufig vor, dass der Anfangspunkt der Gruppe (Koordinaten) nicht der ist, den ich anwähle, sondern dieser ist häufig -nicht immer- deutlich versetzt in die Richtung in der ich die Gruppe aufziehe. Video anbei: Ich habe die ganze Zeit versucht immer die komplette Ortsgruppe inkl. der Kabeladern drumherum zu greifen. (Mit Strg + linke Maus). Wie man sieht klappt es nicht immer, manchmal „greift“ die Gruppe erst mehr oder weniger weit entfernt davon. So muss man während der Stromlaufplanbearbeitung immer wieder nachfassen, was nervt. Dieses Verhalten gab es unter Windows 7 gar nicht. Any Hints? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LukeTheMast3r Mitglied Electrical Design Engineer
Beiträge: 149 Registriert: 07.02.2017 Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020 EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 17. Jan. 2020 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Linke
Hallo Andreas, um dir zumindest eine Antwort auf deine Frage zu geben: Habe diese Funktion erst seit 2 Wochen, da wir jetzt endlich von Ruplan 4.62 auf Ruplan 2019 umgestiegen sind. Funktion Strg + linke Maus gibt’s ja erst seit 4.7? Ich kann diesen Fehler nicht reproduzieren, bei mir funktioniert alles wie es soll. Welche Version nutzt du denn? Gruß Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2020 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, seit wann es mit Strg+linke Maus geht, weiß ich gar nicht so genau. (entspricht G-Z, wo das Problem dabei nicht auftritt). Wir nutzen hier hauptsächlich noch 4.72 (schon länger laufende Projekte) und 4.81 (neuere Projekte) Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AGLSAG Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 15.07.2013 RUPLAN EVU 2020
erstellt am: 12. Mrz. 2020 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Linke
Hallo Andreas, ich hatte dieses Problem bei Windows 7. Damals hat es geholfen das Windows-Dosktop-Design auf einfach zu stellen. So das grafisch jegliche Animationen, schon nur durch Windows, unterdrückt wird. Mit dem umstieg auf Windows10 hatte ich dieses Problem garnicht mehr. Allerdins verwende ich kein Windows Desing. Grüße nach Berlin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
