| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: AWT: Textselektion T&T (818 mal gelesen)
klaus9 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.11.2018
erstellt am: 20. Nov. 2018 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schreibe eine AWT, die bestimmte Texte (T&ART Selektion) in eine Datei ausgibt, möchte aber verhindern, dass Zeichenketten mit rein nummerischen Werten (z.B. 99.00, 1256454, -50.50 etc. mit ausgegeben werden. Gibt es hierzu eine Möglichkeit dies in den IDENT T&T bei der Selektion einzubauen. Grüße
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Nov. 2018 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaus9
hallo, dazu fällt mir auf die schnelle nur die lösung ein die zahlen auszunehmen. also N T&T 0* N T&T 1* N T&T 2* und so weiter. einen ident der die art des textes (numerisch versus Charakter) beschreibt kenne ich nicht.
------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klaus9 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2018 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, damit hast du mir schon teilweise geholfen. Dann durchforste ich das Programmierhandbuch nicht weiter danach. Deine Lösung funktioniert in meinem Fall nur bedingt da Kombinationen welche mit Zahlen Starten und dann Textblöcke enthalten, nicht ausgegeben werden. Ich werde mir nun Abhilfe im Excel schaffen: Importieren und per Sortierung oder Formel die jeweiligen Zeilen löschen. Vielen Dank.
[Diese Nachricht wurde von klaus9 am 21. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaus9
HALLO, mir ist an deinen zahlen noch was aufgefallen. wenn da zahlen von Koordinaten dabei sind kannst du natürlich auch noch über T&X und T&Y einschränken. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
