  RUPLAN
  Ruplan 4.6XX mehrere Katalog(e)
InnoTrans
Autor(16237) Thema:  Ruplan 4.6XX mehrere Katalog(e) (1222 / mal gelesen)
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 29. Sep. 2017 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat von euch schon schon mal jemand versucht zwei Katalogbanken in Ruplan einzubinden?
Im speziellen geht es mir darum zwei Ruplan Systeme zu einem zusammenzufassen, allerdings dort vorerst wieder getrennt.
Man kann natürlich alles Neu Katalogisieren aber da wäre der Aufwand momentan zu hoch.
Außerdem muss es noch einigermaßen auseinander gehalten werden können.
z.B.
+Katalog
  +Projekt
     +462:
     +All:
     +Projekte:
        +Projekt 1
        +Projekt 2
  +Blattbank
  +Symbolbank
  +Objektbank
  +Onlinebank
  +Awtbank
+ANDERER Katalog
  +Projekt
     +462:
     +All:
     +Projekte:
        +Projekt 0815
        +Projekt 0800
        +Projekt 123
  +Blattbank
  +Symbolbank
  +Objektbank
  +Onlinebank
  +Awtbank
Andere möglichkeit wäre evtl. noch so:
+Katalog
  +Projekt
     +462:
     +All:
     +Projekte:
        +Projekt 1
        +Projekt 2
  +ANDEREProjekte
     +462:
     +All:
     +Projekte:
        +Projekt 1
        +Projekt 2
  +Blattbank
  +Symbolbank
  +Objektbank
  +Onlinebank
  +Awtbank
Falls jemand eine Idee hätte oder so etwas schon mal gemacht hat, wäre ich dankbar für jede Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 29. Sep. 2017 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Okt. 2017 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeTheMast3r 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nein das geht nicht ohne katalogisieren.
wenn du 2 verschiedene Kataloge nutzen willst mach das mit 2 verschiedenen ruinst-dateien und 2 verschiedenen ruplan starts.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 02. Okt. 2017 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeTheMast3r 10 Unities + Antwort hilfreich
(wirklich noch 4.62???)
zunächst hat cad-Hans absolut recht, 2 Kataloge geht nicht. Ruinst und unterschiedlicher Start ist das Mittel der Wahl. Wenn die Projekte verschiedene Eigenschaften haben (EVU-Modul und Standard), geht das eh nicht anders.
Falls Du zwei Kataloge zusammenführen willst, sind folgende Dinge zu beachten:
1. Datenbank/Projektname (der Name des Verzeichnisses, in dem die Dateien liegen) MUSS eindeutig sein!
2. Die Benennung im Katalog muss es nicht sein.
3. Wenn man sich den Tree im Katalog genauer ansieht, merkt man, dass er im Allgemeinen nach der Benennung aufgebaut ist (ist umstellbar, aber der Normalfall) Wenn Du also zwei Kataloge zusammenführen, aber dennoch eine Trennung haben willst, würde ich vor dem Zusammenführen in jedem Katalog die Benennung ändern und - so wie Ruplan die Versionsnummer voranstellt - eine Kennung für den alten Katalog voranstellen. (statt "Projekt 4711" also "K1: Projekt 4711")
4. Das Katalogisieren macht die AWT "Katalog ergänzen"
Viel Erfolg
Hochi
AGLSAG
Sehen Sie sich das Profil von AGLSAG an!   Senden Sie eine Private Message an AGLSAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AGLSAG
RUPLAN EVU 2020
erstellt am: 05. Okt. 2017 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeTheMast3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo guten Tag,
ich sehe das auch so!
RUPLAN kann einen Katalog nur einmal katalogisieren.
Selbst wenn Du das Projekt unter anderem Namen neu katalogisierst bleiben die einmaligen Katalogdaten erhalten.
Abhilfe könnte hier duch Kopieren mit Vorlage geschaffen werden.
Kopiere ein Projekt mit Vorlage, dies sollte aber ganz andere Katalogdaten haben. Anschließend überschreibst Du im Projektordner (:\...) in dem Projekt alle Dateien die mit "RU..." anfangen, durch die die Du eigenlich katalogisieren wolltest.
Ich Hoffe ich habe das Problem richtig verstanden!?
LG
LukeTheMast3r
erstellt am: 05. Okt. 2017 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure anstreungungen.
Schade eigentlich, so wäre Ruplan noch vielseitiger einsetzbar. Hier müsste aber, so wie ich mir das schon gedacht habe, tiefer ins Programm eingegriffen werden, was natürlich nicht möglich ist.
@Hochi Ja wirklich 4.62 ... ist mir ja selber peinlich, aber ist nun mal so.
Ist jetzt nicht böse gemeint aber die alternativen/wie ich katalogisiere usw. kenne ich.
& nochmal Vielen Dank
