  RUPLAN
  RUPLAN 4.62
Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration
Autor(16237) Thema:  RUPLAN 4.62 (1206 mal gelesen)
posaune86
Sehen Sie sich das Profil von posaune86 an!   Senden Sie eine Private Message an posaune86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für posaune86
erstellt am: 13. Sep. 2017 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Nutzer von RUPLAN 4.62
Bei einem alten Projekt habe ich jetzt das Problem, dass ich nicht mehr jotten kann. Als Fehlermeldung erhalte ich "Eindeutigkeitstextblock-Definition für >GER< ist unbekannt.
Kann mir hier jemand helfen. Habe leider nicht viel Erfahrung mit RUPLAN. Danke
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Sep. 2017 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für posaune86 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das kann mehere Ursachen haben.
1. eine onlinebank hast du offensichtlich weil sonst die Meldung nicht kommt.
2 auf der onlinebank sollte sein verwaltungssatz der klasse GER vorhanden sein
3. im rahmen sollten die felder entsprechend dem verwaltungssatz ausgefüllt sein d.h. kann sich ruplan den Inhalt gewisser felder vom rahmen hohlen müssen die auch ausgefüllt sein. bei GER meistens = und +.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
posaune86
erstellt am: 14. Sep. 2017 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FehlermeldungenRUPLAN.pdf
Hallo cad_hans,
danke für deine Rückmeldung. Leider helfen mir deine Infos nicht weiter. Habe alles kontrolliert, wie du es aufgeführt hast.
Der Fehler ist weiter vorhanden. Habe einen Anhang mit der Fehlermeldung beigefügt.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Sep. 2017 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für posaune86 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sollte im Feld NO nicht etwas eingetragen sein oder irre ich mich?
sind wirklich auf der ersten onlinebank verwaltungssätze drauf?
haben andere Symbole onlinebezug?
das minus an letzter stelle, ist das ok?
wenn du die erste zeile über GER löscht und einen Stern eingibst und das feld TG1 leerst kannst du eine geräteauswahl machen.
funktioniert das?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
