| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: C; STR; Z-Bl. nicht vorhanden (1034 / mal gelesen)
NEULING 04 Mitglied Technischer Zeichner/Student
Beiträge: 10 Registriert: 15.07.2016
erstellt am: 14. Aug. 2017 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem und zwar die QS-Prüfung sagt mir das es keine C-Blätter gibt obwohl sie vorhanden sind(alte Norm) und ich weiss einfach nicht wo mein fehler ist. Die Fehlermeldung : C; STR; Z-Bl. nicht vorhanden Mfg
Ruplanungsloser Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 62 Registriert: 04.03.2011 MS Windows 7 Ruplan 4.81A EVU-Modul
erstellt am: 15. Aug. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEULING 04
erstellt am: 15. Aug. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochi Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 15.05.2013
erstellt am: 15. Aug. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEULING 04
Hallo, die üblichen Fragen: Version? Sammelstart? genaue Meldung? komplettes Projekt oder Feld? Selbst erstelltes Projekt oder neu per RIS eingelagert? Steht im Informationssystem noch etwas mehr? (Durchscrollen und auf gelbe und rote Markierungen achten). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Version 4.81 also es zeigt keine Fehlermeldung und ich hab halt das Problem nur bei der QS-Prüfung es sind fehler vorhanden und siehe anhang so sieht es halt aus.Das Projekt wurde Selbst erstellt und es bezieht sich zur Zeit auf ein Feld. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEULING 04
Mach doch mal keinen Sammelstart bei der QS-Prüfung, sondern starte einzelne Läufe, zum Beispiel die QS-Prüfung "Symbole online-Bezug" Dann sind die Fehlermeldungen konkreter. Da siehst du besser wo es hakt und was im Einzelnen betroffen ist. Im Augenblick hast du ja noch sehr viele unterschiedliche Fehler. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AGLSAG Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 15.07.2013 RUPLAN EVU 2020
erstellt am: 15. Sep. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEULING 04
Hallo, wenn ich die Meldung richtig verstehe dann sagt Sie Dir: Im Stromlaufplan sind die entsprechenden Zielblätter "C-Blätter" nicht vorhanden. Wenn Du in deinem QS-Blatt auf der entsprechende Prüfung die rechte Maustaste klickst [Kontextmenü], dann klick auf "Zusatzinformation" erhälst Du die Infos aus der Einzelprüfung, ohne einen neuen OS-Lauf. Kannst Du diese Liste als Anhang ins Forum stellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke AGLSAG für deine erstmal Hilfe. Ich hab mich an Aucotec direkt gewendet und die Lösung erhalten. Es war eine sehr Simple lösung, siehe Anhang. die Projekteinstellungen haben die QS-Prüfungen auf die falsche Fährte geschickt.Im vorliegenden Projekt liegen die Stromlaufpläne in der Funktion =F0CBQ11+F0CBQ11:Bild 1 Die Projekteinstellungen zur Dokumentationsstruktur hatten in dem Projekt aber die Standardeinstellung, die davon ausgeht, dass Funktionen mit "+" nur Verdrahtungsunterlagen beinhalten. Folgende Änderung in Projekteinstellungen \ Allgemein \ Dokumentationsstruktur ermöglicht den QS-Werkzeugen, die C-Blätter zu finden: Das Ausschlusskriterium für die Suche nach Stromlaufplänen habe ich wie folgt geändert:Bild 2 Gruss Neuling 04
erstellt am: 15. Sep. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
