  RUPLAN
  Im Aufbauplan kleinere Symbole markieren
Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration
Autor(16237) Thema:  Im Aufbauplan kleinere Symbole markieren (1016 mal gelesen)
blueheisenberg
Elektrotechnikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von blueheisenberg an!   Senden Sie eine Private Message an blueheisenberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blueheisenberg
EPLAN P8 2.6
RUPLAN EVU 4.82
erstellt am: 07. Aug. 2017 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de-Gemeinde,
ich habe ein Problem, das mich schon lange beschäftigt und das ich bis jetzt immer sehr unelegant gelöst habe:
Wie schafft man es in RUPLAN EVU 4.82, ein Symbol, das im Vordergrund eines größeren Symbols liegt (siehe Screenshot im Anhang), zu markieren bzw. zu editieren. Ich möchte nicht immer das große Symbol wegschieben, das Kleinere bearbeiten und dann das Größere wieder an den ursprünglichen Platz zurückschieben.
Vielen Dank für eure Hilfe!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Aug. 2017 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blueheisenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
taste i für identifizieren
und dann so lange u verwenden bis das gewünschte element aktiv ist.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 08. Aug. 2017 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blueheisenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder rechte Maustaste und statt Kennzeichnen das Weiter identifizieren nehmen.
Aber eigentlich müsste Ruplan das kleinere Symbol zuerst nehmen. Wenn man mit der Maus mittig drüber ist, kommt dann nicht der richtige Tooltip?
