  RUPLAN
  Nur sporadisch Verwendungszweck im Betriebsmittelplan
Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Nur sporadisch Verwendungszweck im Betriebsmittelplan (722 / mal gelesen)
Ruplanungsloser
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruplanungsloser an!   Senden Sie eine Private Message an Ruplanungsloser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruplanungsloser
MS Windows 7
Ruplan 4.81A
EVU-Modul
erstellt am: 22. Jun. 2017 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf den C-Blättern das Feld Verwendungszweck betextet. Im Betriebsmittelplan erscheint dieser aber nur sporadisch. Also z.B. bei 15 identischen Relais erscheint der Verwendungszweck nur 2 mal. Bei einem anderen Relais, welches 3mal benutzt ist, erscheint der Text nur 1mal. Damit fallen ja das GER, das TEC und der Verweisstreifen im GER als Fehlerquelle aus. Hat jemand eine Idee wo ich hinschauen muss?
LG
Ruplanungsloser
MS Windows 7
Ruplan 4.81A
EVU-Modul
erstellt am: 27. Jun. 2017 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, Fehler halbwegs gefunden...
Auslagern und Einlagern beseitigt das Problem. Zumindest für bis dahin eingetragene Verwendungszwecke.
Trägt man danach noch welche ein, beginnt das Spiel von neuem.
LG
