Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  RUPLAN
  Fehlermeldung beim Projekt öffnen
Autor Thema:   Fehlermeldung beim Projekt öffnen (331 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Feb. 2017 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
beim Öffnen eines Projekts, das ich bekommen habe kommt die Fehlermeldung "Fehler beim Aktivieren der Datenbank".
Woran könnte das liegen? Ich benutze Ruplan EVU, das Projekt ist Ruplan Std.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 16. Feb. 2017 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
das Bild wird leider nicht angezeigt. Daher:
Bitte etwas mehr aus dem Informationssystem posten (eventuell markieren und kopieren oder als Datei speichern und dann die relevanten Zeilen kopieren.)
Normalerweise steht dort nämlich woran es liegt.
Hochi
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Feb. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Hochi,
Cad.de hat momentan ein Problem mit dem Bilderhochladen. Im Infosystem steht sinngemäß nur "Zurzeit 5 Datenbanken geladen / Das System lässt max 22 Datenbanken zu / Fehler beim Aktivieren der Datenbank".
Grüße aus Frangn
Rob
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 16. Feb. 2017 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du kannst den infobuffer als Textdatei speichern.
diese kannst du im Explorer öffnen und den Inhalt mit copy paste hier ins Forum reinstellen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Hochi
erstellt am: 16. Feb. 2017 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
"Im Infosystem steht sinngemäß"
sinngemäß nutzt nicht viel. Ein Rateversuch: Maximalzahl der Banken überschritten?
Wie cad-hans zurecht bemerkt, das Info-System kann man auch speichern und die Datei mit dem Editor öffnen. Dann hier in den Post kopieren.
Hochi
Techniker (m/w) Elektrotechnik
Techniker (m/w) Elektrotechnik Techniker (m/w) Elektrotechnik Ihr Ansprechpartner Frau Irina Hagemeier Personalreferentin Fon +49 231 562220-0 dortmund@ferchau.com www.ferchau.com Job-Kennziffer STE28-80140-DO Ihr Einsatzort Dortmund Adresse FERCHAU Engineering GmbH Niederlassung Dortmund Untere Brinkstraße 81-89 44141 Dortmund Engagiert....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Feb. 2017 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war leider ein paar Tage krank.
Sinngemäß deshalb weil ich gerade unterwegs war und keinen Zugriff auf die Daten hatte.
Ich habe jetzt erst mal beim Kunden Daten angefordert, da definitiv Bibliotheken fehlen und hoffe dann das es funktioniert.
Wenn nicht melde ich mich wieder. Danke erst mal für die Hilfe!
Grüße aus Frangn
Rob
(c)2017 CAD.de
