  RUPLAN
  Ruplan Konvertierung 462 nach 471 und umgekehrt
Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs
Autor(16237) Thema:  Ruplan Konvertierung 462 nach 471 und umgekehrt (853 mal gelesen)
Dirk Osterland
Projektant Schutz- und Steuertechnik
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Osterland an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Osterland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Osterland
erstellt am: 30. Sep. 2016 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine kleine Frage an euch.
Uns liegt eine Ausschreibung vor in der Projektierung und Dokumentationserstellung in Ruplan 4.71 +EVU gefordert ist.
Wir sind aber nur mit 4.62 bzw. 4.50 ausgestattet (jeweils mit EVU-Modul).
Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Konvertieren von 4.71 auf 4.62 bzw 4.50 und wie gut oder schlecht sich damit arbeiten lässt?
Für eine kleine Info wäre ich sehr Dankbar
MFG O´Sterland
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Sep. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Osterland 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eigentlich sind die Daten in den verschiedenen Versionen kompatibel, sowohl aufwärts als auch abwärts.
wir öffnen noch teilweise Projekte aus der Version 4.43.
einziges element im stromlaufplan welches mal dazugekommen bzw. entfernt wurde sind drähte.
mit dieser Kompatibilität meine ich die ruplan Daten an sich.
wenn irgendwelche Formulare (aussehen und Inhalt) sich mit den versionen geändert haben ist das etwas anderes.
mfg hans
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Dirk Osterland
erstellt am: 04. Okt. 2016 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 04. Okt. 2016 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Osterland 10 Unities + Antwort hilfreich
mit neuen RUPLAN Versionen alte Daten zu bearbeiten ist normalerweise kein Problem. Aber mit einer alten Version neue Daten zu bearbeiten kann schief gehen.
Beim EVU-Modul ist das noch etwas komplexer, da die QS-Tools ständig weiter entwickelt werden und neuere QS-Tools eventuell Dinge anmeckern, die in früheren Versionen nicht beanstandet wurden.
Das _kann_ auch zu einem Problem werden, wenn man selbst mit 4.62 prüft und der Empfänger mit 4.71.
Übrigens enthält die aktuelle EVU-Modul Version die QS-Tools ausgewählter alter Versionen um die Bearbeitung alter Daten zu vereinfachen. Allerdings gehört die 4.71 nicht dazu. Aus der 4.7er Reihe wäre die 4.72 zu empfehlen.
Viel Erfolg
Hochi
