  RUPLAN
  Leitungsmaterial ändern
Engineering Summit
Autor(16237) Thema:  Leitungsmaterial ändern (517 / mal gelesen)
reisinma
Sehen Sie sich das Profil von reisinma an!   Senden Sie eine Private Message an reisinma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reisinma
erstellt am: 23. Aug. 2016 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe ein Projekt in dem verschiedene Leitungsmaterialien in Ident VPOS eingetragen sind.
Jetzt gibt es eine neue Leitungsmaterialtabelle die mit der bestehenden nicht übereinstimmt und alle Einträge geändert werden.
Gibt es einen einfache Möglichkeit diese zu tauschen?
Mit Texte ändern ist es sehr mühsam, das dauert extrem lange je Text suche und ich muss über Positionen ändern.
besten Dank für die Hilfe,
lg
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Aug. 2016 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reisinma 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn es zwischen der alten und neuen Tabelle keine überschneidungen gibt dann sollte das mittels AWT gehen.
D  A&KLAELE #TEXT
C  #TEXT    T&T="OLD\NEW"
E
für jeden text eine C zeile  und erledigt
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
