  RUPLAN
  Revision
Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Revision (739 mal gelesen)
Tetraman
Sehen Sie sich das Profil von Tetraman an!   Senden Sie eine Private Message an Tetraman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tetraman
RUPLAN - EVU 4.72-A
erstellt am: 30. Mrz. 2016 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Neuling im Bereich Ruplan EVU 4.72-A. Ich habe versehentlich die Revisionsindexverwaltung gestartet. Ich möchte diese Indexe bzw. Revisionen komplett entfernen, da ich ja ein neues Projekt gestartet habe.
Ich habe versucht die Revisionsstatusblätter zu löschen. Das ist nicht möglich. Hier erscheint die Meldung "Die D-Aktion konnte nicht ausgeführt werden. (Siehe Anhang)
Gibt es einen Weg diese überhaupt zu entfernen?
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 31. Mrz. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tetraman 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu steht etwas in den EVU Richtlinien - Stichwort Revisionsindexverwaltung.
Bitte bei Fehlermeldungen immer als erstes ins RUPLAN Informationssystem schauen. Dann bitte davon einen Screenshot oder die relevanten Zeilen mit der rechten Maustaste kopieren und hier einfügen. Das sollte dann etwa so aussehen:
MDAWDI 462-I-006 Menü A#BMBL geladen
MDAWDI 462-I-003 Keine Adresse für Auswertungsdialog: A#STANDARD
Dann erfährt man auch den Grund dafür, dass die Aktion nicht ausgeführt werden konnte.
Viel Vergnügen
Hochi
Tetraman
RUPLAN - EVU 4.72-A
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Support hatte mir mittlerweile auch schon einen Tipp gegeben:
Sie müssen beim Löschen ein Passwort eingeben.
In dem Fall ist es defaulzmäßig "REVISION".
