| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: AWT Textdatei in neuen Ordner (1562 mal gelesen)
RuplanDai Mitglied Kontruktion
Beiträge: 28 Registriert: 23.04.2013 Ruplan 4.72 Ruplan 4.81- A Eplan P8 2.35
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hänge mal wieder an einem fehlenden AWT-Befehl fest und finde einfach nichts im Programmierhandbuch. Folgendes Problem: Ich möchte einen selbsterstellten Prüflauf als Textdatei in den Projektordner speichern (nicht in den TempAWT-Ordner). So weit so, so klar. (Für alle die das mal brauchen: B A&OUTDEV 'B&PRDD' -> Der Pfad für die Ausgabedatei wird mit dem Pfad der Projektdatei belegt) Jetzt wollte ich einen eigenen Ordner im Projekt für diese Auswertungsdateien anlegen (z.B. B A&OUTDEV ' 'B&PRDD' "PRUEFUNG\" '). Welchen A&-Ident muss ich setzen, damit er den neuen Ordner anlegt, wenn dieser im Projekt noch nicht vorhanden ist? Danke schonmal für eure Hilfe. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RuplanDai
hallo, nur mit dem ausgeben der Datei kannst du kein Verzeichnis erstellen. das muss erst mit einer anderen AWT erzeugt werden. schau dir mal die AWT ALL10_MAKDIR an, bzw. ruf mittels AWT ein cmd auf die dir ein Verzeichnis erstellt. ansonsten schau mal im programmierhandbuch Version 4.7 seite 266 oder such im Handbuch nach MKDIR ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad_hans, danke für deine Antwort. Wenn das nur mit einem CMD-Befehl geht, wird mir das zu kompliziert, diesen dann per AWT auszuführen. Dann gibt's wohl keinen extra neuen Ordner. Auch Ok. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RuplanDai
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RuplanDai
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad_hans, ich habs jetzt hinbekommen. Im Prinzip wars tatsächlich nur wie die Standard-AWT. Man musste nicht viel ändern, nur ein bisschen verstehen wie es funktioniert. Aus diesem Grund stelle ich nochmal meine AWT rein und erkläre diese für alle, die sowas selbst mal bauen wollen: D A&AWTMOD "M" (Definition des AWT Modus als "Modul") D A&MSGMOD 'C&MSGMOD' (Selbstdefinierter Messagemodus) D A&MSGLVL 'C&MSGLVL' (Selbstdefiniertes Messagelevel) D C&O1 '"MKDIR"' (Zusammensetzung des CMD-Befehls - Befehl: Neuen Ordner erstellen) D C&O2 ''B&PRDD'"FOLDER"' (Zusammensetzung des CMD-Befehls - Pfad für den neuen Ordner) D A&MODULE "M&CMD" (AWT-Befehl zum Ausführen der CMD.exe) D A&CMDDEV "IF" (Zusammensetzung: Abfrage Ordner schon vorhanden - Systemident muss immer definiert werden) D A&CMDDAT " NOT EXIST" (Zusammensetzung: Abfrage Ordner schon vorhanden - Systemident muss immer definiert werden) D A&CMDP1 'C&O2' (Nach der Abfrage, ob der Ordner schon vorhanden ist, muss der PFAD des Ordners angegeben werden) D A&CMDP2 'C&O1' (Der CMD-Befehl "MKDIR" zur Erstellung eines neuen Ordners) D A&CMDP3 'C&O2' (Erneut der Pfad, an dem der neue Ordner erstellt werden soll) E Der CMD-Befehl sieht also so aus: IF NOT EXIST C:\VERZEICHNIS\ORDNERNAME MKDIR C:\VERZEICHNIS\ORDNERNAME Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären, damit zukünftige Bastler auch was damit anfangen können. Das Ganze findet ihr auch im Programmierhandbuch (V. 481) Seite 252 (260 im PDF) unter dem Kapitel 5.4.1.13 Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
