  RUPLAN
  Gruppenrandeckpunkt existiert schon
Ändern? Aber sicher!
Autor(16237) Thema:  Gruppenrandeckpunkt existiert schon (1224 mal gelesen)
CAE.IT
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von CAE.IT an!   Senden Sie eine Private Message an CAE.IT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE.IT
ePlan 5.71, ePlan P8 2.6, Ruplan (Daimler)
erstellt am: 04. Mai. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich möchte eine meiner schönen Gruppen einfügen (Schaltplanmakros), so wie ich es schon mehrmals gemacht habe.
Aktuell ist es unmöglich, der Cursor ist durchgestrichen (nach Art eines Parken- verboten Schildes)
Fehlermeldungen im Info- system: Gruppenrandeckpunkt existiert schon, keine Gruppe aktiv.
Ich vermute, da ist wieder irgendwo ein Haken gesetzt / nicht gesetzt...
Hat jemand eine Idee?
sanfte Grüße !
Jürgen
CAE.IT
Informatiker
erstellt am: 04. Mai. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey jo,
und hier des Rätselz Lösung:
Man muß ins Programm-Verzeichnis \Main\Arbeitsplatz, z.B.APDC\
dort die anmeldename.cfg also z.B. müller.cfg löschen\umbenennen
...und dann Ruplan neu starten
(cfg wird neu generiert)
sanfte Grüße !
Jürgen
sinamics
Sehen Sie sich das Profil von sinamics an!   Senden Sie eine Private Message an sinamics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sinamics
erstellt am: 04. Nov. 2017 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAE.IT 10 Unities + Antwort hilfreich
“Eigenschaften der Ruplan Verknüpfung, dann
Leerzeichen MOD=F anhängen.
In Etwa so:
R:\Ruplan472\Proc\Ruplan4.cmd VERSION=472 ARB=APDC INSTZUS=DCX400 DEV=..\PRO_DCX400\ MOD=F
Das mit = unterstrichene Zeigt die Originalen Eigenschaften, also bis zum "\"
Die Links kann sich aus folgendem Verzeichnis kopieren:
R:\Ruplan472\Links\Links_C-Ruplan472
Vorraussetzung: Vorhandenes Ruplan-Verzeichnis.”
Kannst du etwas genauer sprechen?
