| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Ruplan viewer (5314 mal gelesen)
grave-digger Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 22.04.2008
erstellt am: 04. Feb. 2009 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas. M. Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 27.09.2004 RUPLAN 4.50 RUPLAN 4.61
erstellt am: 05. Feb. 2009 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grave-digger
Hallo grave-digger, schau mal auf die Homepage von Aucotec (www.aucotec.de). Dort gibt es kostenlos das Programm AucotecView. Dieses Programm erzeugt von Ruplan-Projekten PDF-Datein, die Du dann problemlos ausdrucken kannst. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Feb. 2009 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grave-digger
hallo, das aucotecview kannst du vergessen, weil man zum erstellen der pdf-dateien erst wieder ruplan braucht. ausserdem ist aucotecview zum erstellen auch kostenpflichtig. nur als viewer ist es kostenlos. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinD Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 16 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grave-digger
Thomas. M. Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2009 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grave-digger
Hallo cad_hans, danke für die Info. Das war mir neu, daß man die Daten vorher im Ruplan aufbereiten muß. Dann war mein Tip doch nicht so hilfreich Ich hab mir Aucotecview vor Jahren einmal angeschaut und konnte mich daran erinnern, daß man in den PDF's ganz passabel navigieren konnte und sie ausdrucken konnte. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas. M. am 06. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, will mich nochmal zu Wort melden. Das akute Problem hatte sich durch eure Mithilfe hier erst mal erledigt. Jedoch habe ich das gleiche schon wieder, nur das ich diese Daten nicht rausgeben darf. Eine nochmalige Nachfrage bei Aucotec hat ergeben, das man, eine Ruplan-Installation ohne Dongle und Key als Viewer nutzen kann. Stellt sich mir nur noch die Frage , wie komm ich an eine CD ohne Dongle/Key ran. Hat vielleicht einer von euch eine Idee? Schonmal vielen Dank im voraus [Diese Nachricht wurde von grave-digger am 24. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grave-digger
hallo, hast du bei der anfrage bei aucotec nicht gleich nach einer cd gefragt? vielleicht schicken sie dir eine unter dem vorwand einer demoversion. ruplan als viewer darf weitergegeben werden. sind aber 916 mb bei uns. also als download nicht zu empfehlen. vielleicht kennst du bei dir in der nähe wen der die eine cd zukommen lassen kann. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wie üblich dürfen sie keine CD rausgeben, da es offiziell keine Demo gibt. In meiner Nähe wüßte ich niemanden, sonst hätte ich diejenigen schon angesprochen. Deshalb ja hier die Frage. Gruß grave-digger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAE.IT Mitglied Informatiker
Beiträge: 89 Registriert: 03.03.2011 ePlan 5.71, ePlan P8 2.6, Ruplan (Daimler)
erstellt am: 25. Mai. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grave-digger
Ist zwar lange her, aber falls jemand nach dem Problem sucht: Eigenschaften der Ruplan Verknüpfung, dann Leerzeichen MOD=F anhängen. In Etwa so: R:\Ruplan472\Proc\Ruplan4.cmd VERSION=472 ARB=APDC INSTZUS=DCX400 DEV=..\PRO_DCX400\ MOD=F ==================================================================================== Das mit = unterstrichene Zeigt die Originalen Eigenschaften, also bis zum "\" Die Links kann sich aus folgendem Verzeichnis kopieren: R:\Ruplan472\Links\Links_C-Ruplan472 Vorraussetzung: Vorhandenes Ruplan-Verzeichnis. ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
