| | |  | all about Automation Wels, eine Veranstaltung am 20.05.2026
Thema: BTM STREIFEN im Objekt (1222 mal gelesen)
ACAD-Junkie Mitglied
 Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich habe folgendes problem, und zwar will ich ein großgerät erstellen das sich vollständig automatisch generiert. ist ja eigentlich nicht schwer aber ich brauche dazu einen Querverwiesstreifen der einmal oben am gerät sitzt und unten. jetzt hab ich den streifne VG6193VG gefunden und eingesetzt aber er erscheint nicht beim auswerten!!! kennt jemand ein anderes symbol das ich dafür einbauen könnte oder weis jemand woran das liegen kann? anbei ein bild vom OBJEKT. MFG SASCHA ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
 Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-Junkie
Hallo! Vielleicht kann ich Dir helfen, ichnhabe so etwas vor einiger Zeit schon mal gemacht und habe erfreulicher Weise die Daten auch kurzfristig gefunden. Bei mir hat´s damals auch relativ schnell geklappt. Du könntest bei Deiner Variante noch mal schauen, ob durch einen verschobenen Symbolbezugspunkt der Verweisstreifen vielleicht außerhalb der sichtbaren Grafik auftaucht. In der Onlinebank müsste man nach dem Jotten auch sehen können, ob die Teilfunktion belegt ist oder nicht. Ich habe mal zwei Verweisstreifen ausgelagert als RIS-File. Ich glaube, ich krieg´s nicht egregelt, die hier anzuhängen. Am besten schickst Du mir mal ´ne PM mit Deiner E-Mail-Adresse, dann lasse ich es Dir gerne zukommen. Es sind zwei Verweisstreifen, einmal mit 180 Verweisen, 90 oben und 90 unten. Der andere mit 360 Verweisen aufgeteilt in vier Zeilen. Beide Versionen gehen von Nutzung des gesamten Blattes aus. Evtl. muss man die Höhe noch mal anpassen, die ist glaube ich auch im Symbolnamen verschlüsselt. Viel Spaß dann damit! Gruß Michael Edit: Datei anhängen hat doch geklappt! [Diese Nachricht wurde von mw-bs am 06. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Moderator
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-Junkie
| Anzeige.:
