  RUPLAN
  Anfänger Hilfe1!!
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Anfänger Hilfe1!! (2220 mal gelesen)
hoepps
Sehen Sie sich das Profil von hoepps an!   Senden Sie eine Private Message an hoepps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoepps
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ruplaner,
Bin jetzt nach mehrerern Jahren Abstinenz wieder zu ruplan zurückgekehrt.
Da merke ich das ich ne ganze Menge defizite habe.
Mal nen paar Fragen:
1. Symbole kennzeichnen -> Was ist ein crosstext? Meldung: crosstext für ger nich generiert
2. Verweise der Netzident funktionieren nicht trotz online kontrolle an.
3. nach einer klemme kommt immer naoch dasselbe Netzident. ist das so korrekt?
Hilfe
Thomas. M.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas. M. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas. M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas. M.
RUPLAN 4.50
RUPLAN 4.61
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoepps 10 Unities + Antwort hilfreich
es sieht ganz so aus, als hättest Du nicht alle notwendigen Datenbanken katalogisiert bzw. im Projekt angemeldet sind. Du müßtest erst einmal schauen, welche Datenbanken in Deinem Projekt angemeldet sind. In die notwendige Ansicht kommst Du, indem Du mit der rechten auf das Projekt gehst un den Punkt "Projektzusammenstellung ändern" wählst. Hier sollte auf alle Fälle die jeweilige Standardbank STA4xx (je nach Ruplan-Version) angemeldet sein.
zu Punkt 1
Was ein Crosstext ist, weiß ich auch nicht, vermute aber, daß eine Art Querverweis, z.B. bei Schaltkontakten ist. Die Fehlermeldung deutet für mich darauf hin, daß hier eine Objekt- oder Onlinebank fehlt.
zu Punkt2
Haben Deine Querverweissymbole Objektbezug (sieht man in der Kennzeichnungsmaske)? Wenn nicht, fehlt vielleicht die entsprechende Objektbank. Das kann man kontrollieren, indem man im Projekt auf den Reiter "Objektbank" geht und in den Objektklassen ABI und PQV sucht.
Die Querverweis-Objekte haben in der Regel den gleichen Namen, wie die Symbole selber.
zu Punkt 3
Klemmen sind potentialdurchlässig. Deshalb ändert sich der Netzident durch eine Klemme nicht.
[Diese Nachricht wurde von Thomas. M. am 16. Mrz. 2006 editiert.]
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 16. Mrz. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoepps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zunächst eine Frage: Ruplan Standard oder EVU-Modul oder noch ein anderes Modul?
Davon hängt einiges ab, insbesondere die Datenbankzusammenstellung.
Außerdem wäre die verwendete Version sehr interessant.
Michael
hoepps
erstellt am: 16. Mrz. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version 4.61
DC-Modul
mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 16. Mrz. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoepps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich musste erst mal ein paar Momente nachdenken bevor ich dahinter gekommen bin. DC stehlt wohl für einen großen Automobilhersteller.
Da bin ich fast aus dem Rennen, kenne mich eigentlich nur mit EVU-Modul aus. Datenbankzusammenstellung bei DC ist mir leider völlig unbekannt.
Hast Du Zugriff auf die Ruplan-Hotline?
Michael
Edit: Rechtschreibfehler!
[Diese Nachricht wurde von mw-bs am 16. Mrz. 2006 editiert.]
CAE_Fritze
Dipl. Ing. ET
Sehen Sie sich das Profil von CAE_Fritze an!   Senden Sie eine Private Message an CAE_Fritze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE_Fritze
erstellt am: 17. Mrz. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoepps 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1) Crosstext zu GER nicht generiert:
bedeutet, dass ein Querverweis grundsätzlich nicht generiert werden kann. Die Ursache ist meist, dass im Rahmen das Feld für die Blattnummer nicht beschriftet ist.
Gruß, Harald
