 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Drehmoment (1967 / mal gelesen)
joerneman Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009
erstellt am: 11. Mai. 2020 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe etwas auf dem Schlauch und komme auf kein gescheiten Ansatz Ein waagrechter Hebel ist im Punkt H gelagert und wird über eine Feder Ff nach oben gedrückt. Mit einem weiterem Hebel im Punkt A gelagert und angetrieben soll dieser Hebel überdrückt werden. Am Ende des Hebels H soll eine Kraft von 600N wirken. Welches Moment Ma ist notwendig um den Hebel nach unten zu drücken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 11. Mai. 2020 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joerneman
Hallo, ist bie D3 ein Gelenk oder ist das nur ein Punkt einer starren Verbindung. Greifen Ff und die 600 N am gleichen Punkt an ? Ist an Punkt A ein Gelenk oder soll der sich vertikal ( hauptsächlich ) bewegen ? Willst Du im Punkt A mit einer Gelenkwelle den Hebel nach unten bewegen ? Das wäre ziemlicher Murks aber möglich . Der Rest ist Hebelgesetz. Kraft mal Hebellänge ergibt Drehmoment. Das kurze vertikale Stück kannst Du ingnorieren. Allerdings handelst Du Dir hier noch weitere Kräfte, Momente und Gefahren ein. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2020 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, Vielen Dank für die Antwort. Im Punkt A sitzt ein Motor der einen Hebel dreht. Dieser soll den im Punkt H gelagerten Hebel nach unten drücken. Dieser wird über eine Feder nach oben gedrückt. Zudem muss durch das Drehmoment des Motors eine Kraft von mind. 600N am Ende des waagerechten Hebels nach unten wirken. Ich hatte diese nach oben eingezeichnet, da ich diese ja überdrücken muss? Im Bild habe ich versucht meine ersten Überlegungen darzustellen. [Diese Nachricht wurde von joerneman am 11. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2020 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joerneman
Ist das nun ein Hebel oder mehrere ? Das Problem ist, daß sich Punkt A dann genau so nach unten bewegt . Und nicht nur das , er bewegt sich kreisförmig um Punkt H. Das Prinzip ist sehr ungewöhnlich. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2020 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind zwei Hebel nicht verbunden. Einer in H fest drehbar gelagert. Einer in A fest drehbar gelagert vom Motor angetrieben. Der Hebel A trifft mit der Kreisbewegung auf den nach oben gefederten Hebel H und drückt diesen nach unten. In der Konstruktion ist hier ein Rad vorgesehen welches über den Hebel H rollt. Ich hoffe das ist verständlicher, danke schonmal. Morgen kann ich auch nochmal ein besseres Bild mit anfügen. [Diese Nachricht wurde von joerneman am 11. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009 Catia V5 R28,29 Intel i7-2600 Quadro 2000 16GB RAM Win7-64bit
erstellt am: 12. Mai. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2020 09:48 <-- editieren / zitieren -->
Die Hebellänge von deinem gesuchten Drehmoment ist die Länge L1. Die Kraft ist an dem Kontaktpunkt der Rolle, bei dem Verhältnis deiner Hebellängen, etwa ein Viertel geringer, als von den 600N (= 450N). Die Feder ist der Wald vor den Bäumen und lassen wir weg.
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 744 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 12. Mai. 2020 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joerneman
Wenn man die Reibung der Rollenlagerung als vernachlässigbar ansieht, dann wirkt die Kontaktkraft zwischen Rolle und Hebel rechtwinklig zu der Kontaktfläche des Hebels, wie von Julian skizziert. Bei den gegebenen Hebelverhältnissen beträgt die Kontaktkraft jedoch ca. 800N (nämlich 4/3 von 600N und nicht 3/4). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2020 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ulrix: ... beträgt die Kontaktkraft jedoch ca. 800N (nämlich 4/3 von 600N und nicht 3/4)...
Sorry. Da hast Du natürlich recht. |
