  Berechnung von Maschinenelementen
  Ringbiegemaschine berechnung Antrieb
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ringbiegemaschine berechnung Antrieb (2083 / mal gelesen)
cadauto2020
Sehen Sie sich das Profil von cadauto2020 an!   Senden Sie eine Private Message an cadauto2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadauto2020
erstellt am: 07. Mrz. 2020 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe ein Problem beim berechnen des erforderlichen Drehmomentes.
Bin dabei eine Ringbiegemaschine mit 3 Walzen zu konstruieren.
Eine der unteren Rollen ist dabei mit einem Hydraulikmotor angetrieben.
Ich bräuchte eine Herangehensweise, wie ich das erforderliche Drehmoment der Rolle berechnen soll, in Abhängigkeit des Biegemomentes.
Könnte mir da jmd helfen?
Danke im Voraus
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Mrz. 2020 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadauto2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei drei Walzen dürfte die Berechnung der Einzelkräfte pro Walze ja unproblematisch sein.
Dann würde ich meinen, Du benötigst genug Drehmoment, um die Rollreibung
http://www.maschinenbau-wissen.de/skript3/mechanik/kinetik/283-rollreibung
aller drei Walzen zu überwinden.
Plus ordentlich Reserve.
Oder habe ich was falsch verstanden?
cadauto2020
erstellt am: 07. Mrz. 2020 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich glaube du hast es auf den Punkt gebracht.
Ich also das Drehmoment mit dem ich meine Angetriebene Walze betreiben muss um genug Kraft aufbringen kann damit sich das "Walzgut" bewegt.
Ist da nur die Rollreibung zu beachten oder gibt es da noch andere Faktoren?
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Mrz. 2020 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadauto2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadauto2020:
Ich würde sagen es gibt keine anderen Faktoren.
Wo sollten die herkommen?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Mrz. 2020 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadauto2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Biegen ist plastische Verformung und dazu ist physikalische Arbeit notwendig die über den Antrieb der Rollen aufgebracht werden muß. Die reine Rollreibung kann mit Wälzlagern gering gehalten werden.
Klaus
cadauto2020.2
Sehen Sie sich das Profil von cadauto2020.2 an!   Senden Sie eine Private Message an cadauto2020.2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadauto2020.2
erstellt am: 03. Jun. 2020 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadauto2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mit leid, da ich von meinem alten Account kein Passwort mehr wusste und das Abfragen eines neuen Pws nicht funktionierte musste ich einen neuen Acc machen.
Ich bin erst jetzt wieder auf den Beitrag gekommen, da ich erst jetzt diese Berechnung benötige.
Sie haben vollkommen Recht. Wir müssen das erforderliche Moment berechnen und dazu müssen wir die plastische Verformung berücksichtigen und auch wie schon im Beitrag erwähnt die Rollreibung. Diese ist, wie Sie schon erwähnt haben sehr gering.
Hätten Sie einen Vorschlag wie diese Berechnung durchzuführen ist?
Wir haben schon einige Bücher rausgeholt und auch welche gekauft aber wir haben noch nicht herausgefunden wie die Herangehensweise ist.
Ich habe eine Skizze gezeichnet.
Ich verlinke die Skizze hier.
https://abload.de/image.php?img=walzenmcjq1.png
Also wir müssten herausfinden wie hoch F und M sein muss bei einem zb. Rohr mit 40x2.
Könnten Sie uns weiterhelen? Ansonsten müssten wir einen Versuchsaufbau starten um an Annäherungswerte zu kommen.
Mit freundlichen Grüßen
