Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Berechnung von Maschinenelementen
  Berechnung der Auflagekräfte
Autor Thema:   Berechnung der Auflagekräfte (358 mal gelesen)
Peter Rub
Sehen Sie sich das Profil von Peter Rub an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Rub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Rub
Autodesk Inventor 2018
SolidWorks 2019
erstellt am: 21. Aug. 2019 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe eine Frage.
Beschreibung: Auf der Welle ist auf einer Seite ein Globoidrad befestigt und auf der anderen Seite ein Hebel (Fh).Die Welle dreht sich um 90°.
Die Welle ist in den Punkten A und B gelagert. Ich würde gerne die Auflagekräfte berechnen.
Ich würde die Berechnung der Kräfte in den Ebenen x - y und x - z durchführen. LEider bin ich mir unsicher wie ich die Kraft Fh betrachten muss. Kann ich sie nur in der x - z Ebene betrachten, sprich wie sie im FKB Bild abgebildet ist, oder muss ich sie in beiden Ebenen betrachten, also Komponentenzerlegung durchführen?
Vielen Dank für die Antwort im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von Peter Rub am 21. Aug. 2019 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Aug. 2019 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Rub 10 Unities + Antwort hilfreich
Wodurch entseht denn die Kraft Fh ?
Eine Kraft hat eine Richtung oder ist mathematisch  ein Vektor.
Eine Kraft kann auch in einer Ebene wirken.
Aber mit einer Kraft in einer Ebene  kommst Du nicht weiter.
Welchen Zustand willst Du nun berechnen ? den dargestellten oder den um 90° gedrehten ?
Klaus
Peter Rub
SolidWorks 2019
erstellt am: 21. Aug. 2019 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von N.Lesch:
Es erfolgt eine Belastung senkrecht zum Hebel.
Die Welle dreht sich um 90° und diese Kraft wirkt immer senkrecht zum Hebel, sie wandert also.
Ich will als Endresultat die Auflagekräfte und die entsprechenden resultierenden Biegemomente berechnen. Die Hebelkraft ist immer gleich.
ibgross
freiberuflicher Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ibgross an!   Senden Sie eine Private Message an ibgross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibgross
CAD 2D: Autocad
CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics
FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate
MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 21. Aug. 2019 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Rub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter;
wenn die Hebelkraft wandert ergeben sich zwischen 0° und 90° unterschiedliche Komponenten in der x,y- bzw. x,z-Ebene und somit auch unterschiedliche Auflager-Reaktionen.
Ich empfehle eine Ermittlung in Abhängigkeit vom Winkel.
Dies lässt sich m.E. gut mit einer Excel-Tabelle erledigen.
Das Biegemoment zwischen Lastangriffspunkt Fh und Auflager B bleibt konstant und ist gem. deiner Skizze als Kragarm zu behandeln.
Beste Grüße
Michael
Peter Rub
SolidWorks 2019
erstellt am: 21. Aug. 2019 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das bedeutet, dass die Hebelkraft nicht in einer Ebene berücksichtigt werden kann?
Dann müsste für jeden Drehwinkel die Auslegung einzel stattfinden oder kann einfach die Maximalkraft berücksichtigt werden?
ibgross
CAD 2D: Autocad
erstellt am: 21. Aug. 2019 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Rub 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter Rub:
Hallo Peter;
was die Auflager-Reaktionen angeht, ist das so.
Darum Excel - da lassen sich die Formeln in Abhängigkeit vom Winkel einfach (über die Spalten) kopieren.
Natürlich kann man die Auslegung auf den Maximalwert beschränken, der vermutlich bei 45° liegt, da sich hier in der Ebene die maximalen Einzelkomponenten ergeben.
Voraussetzung: Die Welle ist bzgl. der Achse rotationssymetrisch und es gibt keine "starke" und "schwache" Achse.
Beste Grüße
Michael
Peter Rub
SolidWorks 2019
erstellt am: 21. Aug. 2019 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann müssten die Gleichgewichtsbedingungen so sein:
xz-Ebene: Fr2+FAz+FBz-FLZsin(alpha)
xy-Ebene: Ft2+FAy+FBy+FLysin(alpha)
Ist das so richtig mit der Kraftzerlegung?
ibgross
CAD 2D: Autocad
erstellt am: 21. Aug. 2019 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Rub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter;
deine Skizze im ersten Thread war ja schon sehr hilfreich.
Projeziere dass doch mal in die x,y- bzw. x,z-Ebene, dann wird es deutlicher.
Was ist jetzt FL? Die Hebelkraft?
Beste Grüße
Michael
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
