Thema: Druck oder Zugstab berechnen (2070 mal gelesen)
bastian85 Mitglied Student
Beiträge: 26 Registriert: 30.12.2016
erstellt am: 05. Feb. 2017 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte prüfen ob mein Stativ eine Last über einen Hebel tragen kann. Ich habe das Stativ so aufgebaut, dass der Stab 2 Deckungsgleich mit dem dritten Bein des Statives ist. Dadurch habe ich festgestellt, dass viel weniger Kraft benötigt wird um das Stativ zu kippen zumindestens nach links. Nun habe ich es mir aufgezeichnet und überprüft ob S1 ein Druckstab ist. Ja das Ergebnis ist negativ. Da ich noch nicht so ganz fit in dem Bereich bin wollte ich um eure Hilfe bitten, ob ich die Zeichnung richtig freigemacht habe bzw. ob das überhaupt so möglich ist. Im oberen Bereich bei F1 und F2 bin ich mir unsicher ob das so richtig aufgebaut ist. Der Balken ist im Knotenpunkt fest fixiert. F1=30N und F2=8N [Diese Nachricht wurde von bastian85 am 05. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 05. Feb. 2017 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastian85
erstellt am: 05. Feb. 2017 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht hab ich dich nicht ganz verstanden. Aber der Balken oben ist Fest und die Kräfte sind ein Gewicht jeweils links und rechts. Es geht darum ob das Stativ um das Lager A kippt. Ich weiß deshalb nicht, warum ich den Schwerpunkt berechnen soll. Was meinst du eine weitere Ansicht fehlt? Ich glaube sogar das eine Berechnung gar nicht nötig ist, da der Hebel nicht über das Stativ hinausragt. [Diese Nachricht wurde von bastian85 am 05. Feb. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bastian85 am 05. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2017 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastian85
Oben schreibst Du von einem dritten Bein ? Das kann dann kaum ein zweidimensionales Produkt sein. Wenn dieses Stativ zur Zeichenebene symmetrisch ist, ist es 2-dimensional berechenbar. Aber das muss ich erraten.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2017 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß leider nicht wie man das räumlich berechnet, deshalb habe ich mein Stativ aufgebaut und geguckt wo es am ehesten kippen könnte. Und das war der Fall, wenn ein Bein deckungsgleich ist. Wenn keines der Beine deckungsgleich ist, dann ist die Stabilität am stärksten. Daher dachte ich, ich könnte es zweidimensional berechnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
