  Berechnung von Maschinenelementen
  Berechnung Schraubverbindung: Rohrgewinde
Autor Thema:  Berechnung Schraubverbindung: Rohrgewinde (1385 mal gelesen)
MarvinR
Tech. Produktdesigner / Student
Sehen Sie sich das Profil von MarvinR an!   Senden Sie eine Private Message an MarvinR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarvinR
erstellt am: 30. Aug. 2016 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Zwecks meiner Hausarbeit für die Hochschule muss ich eine Schraubverbindung berechnen. An sich ja kein Thema, allerdings haben wir in der FH bisher nur normale metrische Schrauben berechnet.
Meine Aufgabe nun ist es, ein Rohrgewinde bzw einen Einschraubzapfen gemäß DIN EN ISO 1179-1 auszulegen bzw. zu berechnen. Ich habe schon viel recherchiert, allerdings nichts wirklich nützliches gefunden. Es ist noch nicht ganz sicher, ob die Verbindung im Gewinde dichtend sein soll, oder durch eine Elastomerdichtung.
Nun meine eigentliche Frage: Kann ich hier wie bei einer normalen Schraubenberechnung vorgehen, nur mit den angepassten Gewindewerten? Wie gehe ich damit um, falls ich eine im Gewinde dichtende Verbindung habe (konisches Außengewinde).
Des weiteren ist ja in dem Sinne keine Schraubenverbindung, mit der ich zwei Bauteile verbinde o.ä. Ich schraube den Einschraubzapfen ja quasi in ein Rohr und erzeuge dann durch den Rohrinnendruck eine Kraft, die das eingeschraubte Element "quasi aus dem Rohr drücken will" (z.B. Dichtstopfen).
Ich habe mir schon diverse Normen und Bücher angeguckt und leider nichts finden können.
Ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben, bzw. sagen, wie ich hier weiter vorgehen kann.
Vielen Dank schon im Voraus und LG,
Marvin
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Aug. 2016 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarvinR 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Einschraublänge groß genug ist, dann ist der Gewindequerschnitt die schwächste Stelle.
Da ist doch kein Unterschied zur Schraubenberechnung.
Falls es für das Rohrgewinde keine Fakten gibt, dann eben den Spannungsquerschnitt verwenden und zu Fuss rechnen und die Kerbwirkung durch das Gewinde berücksichtigen.
Ein Innendruck von 10 bar entspricht 1 MPa das ist meistens vernachläßigbar.
Mit Metall auf Metall, wirst Du ein Rohrgewinde auch nicht dicht bekommen. Da muß so oder so noch eine Dichtung dazwischen.
Klaus
