Thema: Erschütterungsfestigkeit Schockfestigkeit (4860 mal gelesen)
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 18. Jul. 2016 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Lange her aber ich bin immer noch da Ich suche einen trivialen Ansatz zum Nachweis einer Schockfestigkeit bei einer Belastung des Bauteiles / der Bauteile mit 12g / 12ms. Vorliegen tut mir ein statischer Ansatz mit dem 12-fachen der Gewichtskraft. Das erscheint mir etwas zu trivial. Hat irgendwer einen Ansatz für mich. Dat Nordlicht ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 18. Jul. 2016 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Hallo , was ist den da trivial. Die Angabe in g ist bei Vibration und Schock üblich. Aber g ist 9.81 m/(s² ) In Diener Angabe fehlt der Faktor ca. 10 und das ² ( hoch 2 ) Was willst Du nachweisen ? Die statische Festigkeit des Bauteils ? Oder die Widerstandsfähigkeit der ganzen Maschine. Für letzteres gibt es Prüfstände und Rüttelmaschinen ( Shaker ) die 12 g noch verarbeiten.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 18. Jul. 2016 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Hallo Beere, nimm die 12 g für den "quasi" statischen Nachweis - das macht das Leben am einfachsten Und denk auch an die erhöhten zulässigen Spannungen bis hoch zur Streckgrenze ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2016 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Klaus. Guten Morgen Gerd. @Gerd. Danke für die Info. Ich hatte nicht erwartet das man einen so trivialen Ansatz wagen darf. Da ich annehme das die zulässigen Spannungen für einen Schockbelastung höher sind als die "normalen" und ich mit den "normalen" Festigkeitswerten noch prima klar kommen werde an diesem Punkt erst mal keine Arbeit investieren. @Klaus die ganze Baugruppe soll sich beim Schocken mit 12g nicht zerlegen und nicht von der Grundplatte reißen. Einzelne Komponenten, wie Hebel, Handräder, Deckel etc. sollen an Ort und Stelle verweilen. Ah! Nun verstehe ich auch Deine erste Anmerkung 12xErdbeschleunigung 12 Millisekunden. Vielen Dank. Das Forum ist wie immer ein große Hilfe
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Hi, Geiler shit smitty Bei einem Stoß handelt es sich ja immer um eine recht dynamischen Vorgang. Wenn ich in 12ms von 1g auf 12g beschleunige, trifft die statische Betrachtung nur zu, wenn ein ich das Bauteil als ganzes Beschleunige und nicht auf eine Ecke schlage, so dass die Trägheit des Teiles selbst zusätzliche Lasten erzeugt. Weiter sind alle Spannungen über Dehngrenze, sowie dreiachsige Zustände, von der Formänderungsgeschwindigkeit abhängig. Sowas ist kann dann schon mal nur noch numerisch durch transient nicht-lineare Methoden berechnet werden. Der pragmatische Konstrukteur kann das durch auch durch den sog. Anwendungsfaktor kA erledigen. Diese liegt bei Stoßartiger Belastung bei 2-3 und fließt als Mallus in der Abschlussbetrachtung der Sicherheit ein. Grüße, Gollum ------------------
Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel. [Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 19. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
wenn wirklich die 12 g zusammenhängen mit der Einwirkdauer von 12 MS, dann fehlt in der Angabe noch wie der Verlauf der Beschleunigung aussehen soll - entweder ein Sinus- oder Doppeldreieckverlauf. Dann wäre es auch not notwendig zu wissen welche Steifigkeit der Unterbau eines Aggregats hat, denn über dessen Eigenfrequenz wird unter Umständen die Restbeschleunigung noch abgemindert ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Ingenieur als Konstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Fit ist unser Markenzeichen. Sie sind im Maschinenbau zu ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 21. Jul. 2016 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals vielen Dank. Grund meiner Frage war im Grunde die Anmerkung Gollum. Gerd hat es dann aber schnell bestätigt was mir aus alten Unterlagen vorliegt. Und ja, auch den KA-Faktor habe ich bei einer statischen Betrachtung mit einbezogen. Wunderschön ist, muss ich mal am Rande bemerken, immer noch langjährige Mitglieder in aktuellen Threads zu finden. Gruß an alle Dat Nordlicht ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
