  Berechnung von Maschinenelementen
  Benötige Hilfe - Gewindefestigkeit
Autor Thema:  Benötige Hilfe - Gewindefestigkeit (935 / mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 27. Jun. 2016 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Nachdem mein Studium schon ein paar Jahrzehnte her ist mein Gott bin ich alt!!), und ich mit Berechnungen seid dem nix mehr am Hut hatte hoffe ich auf eure schnelle kollegiale Hilfe..
Wir haben vor einiger Zeit eine Vorrichtung gebaut bei der mehrere Platten durch selbst gefertigte "Schrauben" zusammengehalten werden.
Das selbst fertigen hatte konstruktive Gründe, tut nix zur Sache.
Alles funktioniert seid dem ..
Jetzt will der Endkunde eine der Vorrichtungen in ein Werk in Asien bringen und hat anscheinend Angst das die Instandhalter beim Zusammenbau eine 2 Meter Verlängerung verwenden und das Ding abdrehen.. Er will von mir sicherheitshalber das Max. Anzugsmoment haben bevor es kracht.
Folgende Daten haben ich:
Die Schraube hat ein M12x1 Feingewinde und ist aus 42CrMoS4 (ohne Wärmebehandlung)
Die Platte mit dem Gewinde hat nur 8mm Stärke und ist aus 90MnCrV8 und ist "gasnitriert EHT 0,3".
Ich steh auf dem Schlauch und bin über jede Hilfe dankbar.
Ich glaube ja das die Hauptgefahr beim "Muttergewinde liegt" da sehr kurz und gasnitriert,
Aber da wissen die Experten unter euch sicher mehr.
Wenn mir einer einen groben Wert nennen kann dann hilft mir das....
Danke schon mal.
Peter
Danke Peter!!
ThoMay
erstellt am: 27. Jun. 2016 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter.
Anzugsmomente. Weiter unten im Text.
Solltest aber den Text davor auch lesen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
