Thema: Materialpaarung Zahnstangenantrieb (1358 / mal gelesen)
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006
erstellt am: 02. Jun. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde. Kurze Frage. Hat schon mal jemand einen Zahnstangenantrieb mit der Materialpaarung Zahnstange / POM und Zahnrad / Messing eingesetzt ? Modul wäre 0,7 und die Last bzw Beschleuningung ist relativ gering. viele Grüße, Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Jun. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 02. Jun. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2022 Xeon W-2245 32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 Windows 11 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 02. Jun. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die positiven Antworten. Die Kombination habe ich deswegen gewählt, weil ich ungern so kleine POM-Ritzel verbaue. Unsere Antriebsmotoren haben eine Welle mit 5mm. Und bei so kleinen Ritzeln ist gewöhnlicherweise eine 3er-Bohrung von Haus aus drin. Die lässt sich zwar auf 5 aufbohren, aber dann bleibt nicht mehr wirklich viel Platz, das Ritzel mit Madenschrauben zu sichern. Des is dann bei Messing besser zu handeln. Und die Zahnstange aus POM, weil ich dann - hoffentlich - auf die Schmierung verzichten kann. ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 02. Jun. 2016 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Bis 40° C ist POM ( Hostaform oder Delrin ) sicher gut. Aber wenn es wärmer wird, fangen die Probleme damit an. Das Ritzel ist meistens höher belastet, deswegen ist da CuZn auch günsig. Bei höheren Stückzahlen kann man das aber auch in Kunststoff spritzen. Ist dann wesentlich billiger. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Hallo Michael. Du schreibst in dem Zusammenhang: [EMAIL]Und die Zahnstange aus POM, weil ich dann - hoffentlich - auf die Schmierung verzichten kann.[/EMAIL] Denke schon. Weiter:
Zitat: das Ritzel mit Madenschrauben zu sichern.
Vielleicht als Alternative Kleben? Macht dann aber Probleme beim Wechseln. Noch Alternative: Zahnrad im 3D Druck herstellen lassen. Dabei, wenn möglich die Nabe vergrößern. Wenn nur Stirnrad ohne Nabe das Gewinde in die Verzahnung. Dann aber ein Gewindestift ebenfalls aus POM. Als "Verliersicherung" eine Wicklung Teflon-Dichtband. Oder halt Zahnrad Messing und Stange POM. Die kannst du dann kleben und das Wechseln ist dann auch nicht so schlimm. zumindest geht der Motor (das Getriebe) nicht kaputt. Nun genung Denkanstöße? Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
erstellt am: 03. Jun. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
