 | Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Thema: Berechnung von biegekräften eines bleches (8455 mal gelesen)
Patrick90 Mitglied schüler
 Beiträge: 25 Registriert: 15.12.2015
erstellt am: 15. Dez. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss aus einem geraden Blech diesen Bügel biegen http://prntscr.com/9ehvpq http://prntscr.com/9ehwmt es ist zweimal ein 45° winkel. Die beiden Winkel werden in einem Biegewerkeug http://prntscr.com/9ehxfl mehr oder weniger gleichzeitig gebogen. Kennt oder hat jemand eine Formelsammlung wo ich durch angaben des Materials (Rm, etc.) Blechdicke, blechbreite. winkel etc. die nötige Kraft ausrechnen kann? In meinem EuropaTabellenbuch, Böge oder Decker finde ich keine fertige Formel, ich müsste beispielsweise eine formel welche für 90° winkel ausgelegt ist versuchen umzuändern, ich weiß aber nicht ob es der praxis nahe kommt wenn ich bei einer 90° formal einfach durch zwei zu teilen.
http://prntscr.com/9ehy9v Einfach einmal die 90° Formel nehmen, weil es zwei mal 45° sind geht nicht.
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Dez. 2015 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick90
erstellt am: 15. Dez. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit welcher begründung? ich kann mir nicht vorstellen, dass es genau so viel kraft braucht ein blech bsp. 15° zu biegen wie bei 90° oder vielleicht noch weiter. das material staucht sich im inneren biegeradius mit zunehmender biegung doch viel mehr und erzeigt einen höheren wiederstand. (ich habe mir vorgestellt das ich beispielsweise ein telefonbuch 45° und 90° biege, ich brauche im letzten drittel deutlich mehr kraft als im ersten drittel) zudem habe ich ja zwei biegestellen. angenommen ich kann es mit 90° rechnen, ist das dann schon für beide radien (45+45=90) oder ist es die kraft wenn ich es für 90° rechne nochmal *2 zu nehmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick90
Naja, auch in Deinem Buch steht ja an keiner Stelle, dass diese Formel nur für 90° gilt. Auch in der Aufgabe unter dem Abschnitt, den Du gepostet hast, sind die Winkel ja nicht 90°. Und die Kraft ist laut der benutzten Formel eben unabhängig vom Biegewinkel. Vereinfacht dargestellt: Damit sich das Blech bleibend verformt, muss man durch äußere Kräfte im Blech die Elastizitätsgrenze überschreiten. Ist dieser Werkstoffkennwert überschritten, beginnt der Werkstoff zu fließen und verformt sich plastisch, ohne dass noch eine Erhöhung der Kraft notwendig ist. Natürlich erfordert es aber mehr Arbeit, 90° zu biegen, da ja der Weg und damit auch KraftxWeg größer ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick90
Zitat: Original erstellt von Patrick90: zudem habe ich ja zwei biegestellen. angenommen ich kann es mit 90° rechnen, ist das dann schon für beide radien (45+45=90) oder ist es die kraft wenn ich es für 90° rechne nochmal *2 zu nehmen?
Wie muss man sich Deine Biegevorrichtung denn vorstellen? Wird das Blech irgendwo niedergehalten und die Biegungen sind etwas zeitversetzt? Oder hältst Du das Blech irgendwie da rein und alles soll gleichzeitig passieren? Wäre alles irgendwie nicht mehr wirklich 'freies Biegen', wofür Deine Formel eigentlich gemacht ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 15. Dez. 2015 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick90
Hallo, entscheidend ist die Streckgrenze und der Biegeradius. Die Zugfestigkeit Rm ist zweitrangig. Die Formel aus dem Buch ist für eine einzige Biegung. Bei 2 Biegungen gleichzietig muß sich entweder das Blech dehnen oder nach rutschen. Da ist dann auch noch die Reibung wichtig. Deswegen kann hier jede Rechnung nur eine Orientierng sein. Mit Arbeit ist die physikalische Arbeit gemeint. Bitte Bilder hier direkt einstellen als Jpg oder Png und nicht über externe Links.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick90
erstellt am: 15. Dez. 2015 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick90
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 16. Dez. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick90
Nachdem ich die Bilder nicht sehen kann (nochmals: Bilder direkt ins Forum laden!), weiß ich nicht, ob freies Biegen oder formschlüssiges Biegen gemeint ist. Einerlei, ich empfehle für solche Fragen immer die [URL=//https://www.google.at/search?hl=de-AT&source=hp&biw=&bih=&q=isbn+3446216529&gbv=2&oq=isbn+3446216529&gs_l=heirloom-hp.3...1945.22321.0.22669.60.19.19.21.25.0.209.2123.0j10j2 .1 2.0....0...1ac.1.34.heirloom-hp..37.23.2072.DpVXworxeig]Formelsammlung Fertigungstechnik[/URL]. Hier werden diese Fälle und die zugehörigen Berechnungen schön dargestellt. PeterTEXTEINGABETEXTEINGABE [Diese Nachricht wurde von flavus am 16. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von flavus am 16. Dez. 2015 editiert.] edit: ich schaff's nicht, den link korrekt zu setzen. Einfach nach ISBN 3446216529 googeln [Diese Nachricht wurde von flavus am 16. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das blech wird ja mit dem 4eckigen loch an dem roten stift des Biegewerkzeuges eingehackt, durch das herunterfahren des Oberteils, wird das Blech zuerst an der rechten stelle vom Biegestempel heruntergedrückt und biegt sich zuerst an dem linken Biegeradius. Ich gehe nicht davon aus, dass ich berechnen muss, wie hoch die Reibwerte des Bleches sind, wenn es sich noch irgendwo hinzieht. auf die frage wie man sich das biegewerkzeug vorstellen kann:
siehe Anhang, an den rot markierten Führungssäulen kommen noch Druckfedern zwischen, damit der Niederhalter auf das unten eingelegte Blech drücken kann und beim zusammenfahren des Werkzeuges nachgeben kann. der in meinem ersten beitrag zu sehende rote stift zum einhaken ist hier noch nicht verbaut diese niederhalterkräfte muss ich irgendwie searat berechnen und werden erst am ende mit der aufzuwendenden Biegekraft addiert um dann danach den zylinder auszulegen der Auszug aus irgendeinem buch mit der Formel habe ich auch im internet gefunden. Ich weiß aber nicht ob es ein passender anwendungsfall gewesen wäre.
[Diese Nachricht wurde von Patrick90 am 21. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Patrick90 am 21. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick90
erstellt am: 22. Dez. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2016 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erster Teil Ich habe jetzt mal etwas berechnet. Zu der formelsammlung, welche weiter oben gepostet wurde. Blech DC01 RM=410 N/mm² t=3mm b=20mm w=46mm Grundformel F= (1,5*b*t²*RM) / w Einsetzen
F= (1,5*20mm*(3mm)²*410N/mm²) / 46mm F= 2046 N/mm² Das ist jetzt die Biegekraft für EINEN "knick", oder?
Das *2 und ich habe die Gesammtkraft? Ist w (Gesenkweite) mit 46mm richtig? siehe bild Rest kommt im zweiten Teil, da ich hier keine Bilder mehr anhängen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zweiter Teil Niederhalterkraft berechnen
Mit wieviel kraft muss der Niederhalter auf das Blech drücken, damit es auf der linken Seite beim biegen nicht hochklappt? Es ist ein bisschen unglücklich gezeichnet. Der Niederhalter drückt erst auf das werkstück und dann wird gebogen. Auf der rechten Seite drückt Fs (F Stempel) mit einer Kraft von 4092 N bis zum Drehpunkt sind es 30,5mm (ls wenn man es so möchte) auf der linken Seite sind es vom Drehpunkt zur mitte vom Niederhalter 11,1mm (ln) Fn*ln=Fs*ls
nach FN umstellen Fn= (Fs*ls) / ln
Einsetzen
Fn= (4092N*30,5mm) / 11,1mm Fn= 11243 N : so viel?
ist das richtig berechnet? liege ich dolle daneben?
somit beträgt die gesammtkraft die die presse aufbringen muss bei theoretischen ~16000N
EDIT: ich poste das bild mal als link, wenn ich es als anhang einfüge überschreibt er immer das aus dem Beitrag von oben
http://i.imgur.com/GNnlSWm.png
[Diese Nachricht wurde von Patrick90 am 12. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick90
Hallo, das kann so alles stimmen. Die Biegeweite w würde ich ca. 1/4 kleiner nehmen, weil Deine Biegung nicht symmetrisch ist. Das mit dem Niederhalter kann so auch rechnerisch stimmen, aber das Blech darunter bleibt nicht so flach. Deswegen würde ich da ca. 50% der Kraft dazuschlagen. Biegen ist eine plastische Verformung und die kann man nicht genau theoretisch berechnen, weil die Streckgrenze nicht so genau vorauszusagen ist. Da gibt es meistens nur Mindestwerte. Außerdem ist beim Biegen die Reibung noch wichtig, und die ist auch nur ungefähr bekannt. Bitte die Formelzeichen richtig benutzen, also statt RM ist Rm richtig. Die Streckgrenze ist Re. Wenn Du heir bilder einstellst, mußt Du denen jedesmal einen neuen Namen geben, sonst werden die vorigen überschrieben. Das ist aber auf jedem Rechner so. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für deine Antwort. ich habe absolut keine Erfahrung in diesem Bereich, gerade was das Rechnen angeht. Jedoch beziehen sich unsere lehrer ausschließlich auf Formeln um es selber nachrechnen zu können. hier und da 50% draufschlagen (weil es die realität ist) funktioniert in diesem fall leider nicht
erstellt am: 22. Feb. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach Rücksprache mit anderen Lehrern wollen diese auch noch die Belastung (roter Pfeil) errechnet haben, welche auf den Aufnahmestift (Blau) wirkt. wie soll ich sowas errechnen? Der Niederhalter drückt das Teil mit der Kraft nach unten auf das Stempelkissen die nötig ist, damit das Blech nicht durch den Biegevorgang auf der linken Seite nach oben wegkippt.
Der Biegestempel (Stahl) streift an dem Biegewerkstück (Stahl) lang, dadurch haben wir eine Gleitreibung von 0,40µm ?!
welche kraft nehme ich jetzt zum verrechnen? Die Biegekraft, die benötigt wird um das Teil zu biegen? Ich hänge nochmal Bilder von den Rechnungen vom Rest an, das Forum gibt es leider nicht her, dass ich es 1:1 hier reinkopieren kann.
[Diese Nachricht wurde von Patrick90 am 22. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2016 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick90
Hallo Patrick, ich finde da keinen roten Pfeil. Da ist auch alles blau. Meinst Du den hellblauen Stift ? Eine Kraft hat auch immer eine Richtung. Wenn von einem Stempel die Rede ist, ist das einfach, weil er sich nur in eine richtung bewegen kann. Aber bei einem festsitzenden Stift gibt es viele Möglichkeiten. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, hier das richtige Bild mit der noch zu berechnenden Kraft Die Kraft des stempels zieht das blech natürlich entgegen die vom Pfeil gezeigte Richtung. der Blaue Pfeil deutet nur die gegenkraft an (wie beim Kräftefreischneiden) [Diese Nachricht wurde von Patrick90 am 23. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick90
Willst Du die Kraft wirklich berechnen ? Es gibt da sehr viele mögliche Lastfälle. Der Reibungsfaktor von 0,4 ist schon sehr vage, meistens wird er geringer sein. Der Niederhalter drückt das Blech nach unten, dadurch entsteht Reibung auf 2 Flächen. Die fängt schon die Kraft ganz oder teilweise ab. Ist der Niederhalter seitlich geführt ? ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Niederhalter ist mit zwei führungssäulen verschraubt, diese laufen in SANYO-buchsen (Messingbuchsen mit den schwarzen punkten (kugelgraphit)) dazwischen halt die feder, die die kraft erzeugen sollen. Ich kann heute abend nochmal ein Video auf youtube hichladen, wie das werkzeug zusammen und auseinander fährt zeichnerisch/maßlich gesehen ist der niederhalter durch die buchsen in alle richtungen geführt. praktisch wird sich der niederhalter durch die relativ langen führungssäulen doch schon seitlich wegdrücken lassen können EDIT: hier ein video
https://youtu.be/NmyDLsSje8o in dem video wird kein echtes Teil gebogen, an die errechneten federn zu kommen ist schwieriger ald gedacht, wir haben zu präsentationszwecken andere genommen! [Diese Nachricht wurde von Patrick90 am 25. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2016 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick90
Die Firma heißt Sankyo, da fehlt ein k ist sonst ein ganz anderer Laden. Hält der Niederhalter wirklich das Blech nieder ? Ich sehe da keinen Sinn die Querkraft auf den Stift zu berechnen, wiel es da zu viele Möglichkeiten gibt. Die Federkraft ändert sich auch noch im Verlauf der Biegung. Ich nehme auch an daß der Stift das Blech beim Biegen am meisten niederhält. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2016 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hier ein video https://youtu.be/NmyDLsSje8o ich gehe nicht davon aus, dass der stift das blech niederhält, ich kann ja mal ein versuch ohne niederhalter fahren.
wiegesagt, ich habe den lehrern die bereits berrechneten sachen gezeigt, ein lehrer ist der meinung das wir die abschwerbelastung welche auf den stift wirkt noch berechnen sollen. (ist der stift richtig ausgelegt etc. etc.) sollte es keinen sinn machen den stift zu berechnen, muss ich es vernünftig fachlich begründen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
