Thema: Toleranzen von Schrauben --> Tragfähigkeit (1665 mal gelesen)
Boris-a Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 281 Registriert: 16.02.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz NVIDIA Quadro 4000 24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit Ansys WB 14 Autodesk Simulation Mechanical 2013 R-Stab 7 AutoCAD 2012 Inventor 2012
erstellt am: 21. Sep. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine Frage an die Schraubenspezialisten: Welchen Einfluss hat die Gewindetoleranz auf die Tragfähigkeit bei metrischen Schrauben. Ein Lieferant hat uns Bauteile geliefert mit M39 Mutterngewinde statt mit 6h mit 7h. Im Vergleich hat die Schraube deutlich mehr Spiel in diesem Gewinde. Die Lagetoleranz würde uns jetzt für den Anwendungsfall nicht weiter stören. Bei dem vorhanden Spiel würde ich mir aber gefühlt, sorgen um die Abstreifsicherheit machen. Ich habe aber bisher keine Informationen gefunden, ob die Toleranzklasse einen Einfluss auf die Zugtragfähigkeit hat. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß Bo ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris-a
Das größere Gewindespiel wirkt sich doch hauptsächlich in Längsrichtung aus. Rechne mal nach, um wie viel die Gewindegänge bei der größeren Toleranz im Verhältnis schwächer sind! Meiner Meinung nach dürfte es nicht viel ausmachen. ------------------ Gert Dieter "Ich helfe nie." Kundry, in Parsifal von Wagner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Gerd, Der Unterschied ist in diesem Fall nicht allzu groß. Aber auch ein Spiel in Längsrichtung führt doch imo dazu, dass die Spannungsverteilung ungleichmäßiger wird und die ersten Gewindegänge mehr Last bekommen. Die Antwort wäre somit, dass alle Toleranzklassen die selbe Nenntragfähigkeit haben. Die höheren Toleranzen dann mit mehr Sicherheit? Gruß Bo ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris-a
Nein; die Mutter klappert zwar mehr, wenn sie lose ist; aber wenn sie angezogen ist, ist nur etwas mehr Luft nach oben. Dass die Teilung gleichmäßig ist, setzen wir dabei voraus; sonst könntest Du recht haben. ------------------ Gert Dieter "Ich helfe nie." Kundry, in Parsifal von Wagner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Pro/E WF4 M070 Pro/INTRALINK 3.4 M040 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Sep. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris-a
Zitat: Original erstellt von Boris-a: ... Ein Lieferant hat uns Bauteile geliefert mit M39 Mutterngewinde ...
Im Ernst? M39? Aber zur eigentlichen Frage:
Zitat: ... Tragfähigkeit bei metrischen Schrauben...statt mit 6h mit 7h---
Die Frage finde ich akademisch. Wenn man da Sorge hinsichtlich der Tragfähigkeit wegen des marginal größeren Spiel hat, dann ist die Verbindung nicht ausreichend dimensioniert. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 22. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris-a
Zitat: Original erstellt von frank08:
Im Ernst? M39?
In DIN 13 Reihe 1 steht M30; M36; M42; M48. In Reihe 2 M33; M39; M45. ------------------ Gert Dieter "Ich helfe nie." Kundry, in Parsifal von Wagner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) technische Gebäudeausrüstung | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 22. Sep. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und nach VDI 2230-1 (5.5.5) die erforderliche Einschraubtiefe berechnet. Wenn man mit den Mindestwerten der Toleranzen rechnet ist der Unterschied der Einschraubtiefe schon erheblich. ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
