Thema: Gummipuffer (1463 mal gelesen)
Jomage Mitglied Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 18.12.2002 Win XP SolidWorks 11
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Problemstellung bei uns hier im Hause: Wir belasten bei bei uns stirnseitig einen Gummipuffer, Ø40mm, Länge 50mm mit einer bestimmten Kraft. Die Verformung Delta X entspricht aber nicht unserer Vorstellung. Frage: Wenn wir den Gummipuffer jetzt durchschneiden (Ø40mm, Länge 25mm) und wieder aneinander legen und mit der gleichen Kraft belasten, ändert sich dann Delta X? Danke für eure Mithilfe. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
>>ändert sich dann Delta X? Wohl kaum. Warum sollte es ??? Ihr könntet natürlich die Schnittflächen verkleben. Das würde die übliche tonnenförmige Wölbung beeinträchtigen und somit das Verhalten ändern. Aber das klingt nicht nach einer sinnvollen Lösung. Beschreibe doch mal das eigentliche Problem und gib an, was für ein Puffer das ist. Vielleicht kann Dir dann jemand einen sinnvollen Vorschlag machen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
Hallo Jomage, wenn Delta X zu groß ist, kann man einen Gummipuffer (Schwingmetall) mit einer größeren Shorehärte verwenden. Falls Delta X zu klein ist, dann eben eine kleinere Shorehärte. MfG. Zeinerling
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
In der Mitte trnnen, bringt tatsächlich nichts. An einer anderen Stelle dagegen schon. Was dabei raus kommt, lässt sich allerdings nicht gut bestimmen. Elastomere mit einvulkanisierten Platte auf halber Länge sind nichts ungewöhnliches. Ein so geänderter Puffer verhält sich dann wie eine Parallelschaltung zweier Puffer mit halber Länge. Verringern lässt sich die Steifigkeit in Längsrichtung, in dem man Material weg nimmt. Je nach Kontur, lassen sich damit sogar beliebige Kennlinien erstellen. Über Gummiqualität und verschiedenste EP-Einlagen, lassen noch weitere Merkmale einstellen. An sich sollte jeder Hersteller von Elastomerfedern hier eine entsprechende Empfehlung geben können. Grüße, Gollum ------------------ Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 03. Jul. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
nur noch ein kleiner Denkansatz: Gummi lässt sich nicht wirklich komprimieren, aber sehr wohl verformen. Ein gefasster Gummiblock wird bretthart. Unter diesem Gesichtspunkt könnte ein geteilter Puffer interessant sein, wenn er dadurch mehr Platz zum Ausweichen bekommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
