Thema: Zugdreieck nach Mattheck in dieser Konstruktion sinnvoll? (2989 mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014
erstellt am: 14. Apr. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Aufnahme konstruiert welche eine Kraft von 100kg aufnehmen muss. Die Aufnahme ist 100mm lang und ca 30mm breit. Es treten geringe Schwingungen auf die zu vernachlässigen sind. Ist es denn sinnvoll bei dieser Konstruktion die Zugdreiecke anzuwenden? Oder Spricht etwas dagegen weil die Zugdreiecke heißen? ------------------ Grüße LuckyStrike1889 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 14. Apr. 2015 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, willst Du diese Konstruktion mit den Zugdreick berechnen ? Oder was hast du mit dem ZUgdreieck vor ? Wenn die Skizze einigermaßen maßstäblich ist, dann sind die Schrauben das größte Problem. Dann mußt Du die zuerst berechnen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 14. Apr. 2015 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Apr. 2015 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo LuckyStrike. Vorweg: Ich fand diese Ansätze, als ich sie vor ca. 10 Jahren das erste Mal gesehen habe, schon recht interessant. Zumal Dich diese 'Optimierungen', da es ja vermutlich Brennteile sind, eigentlich nichts kosten, außer, dass Du an Deinen Zeichnung fünfmal solange herumbemaßt. Gerade heutzutage, wo viele Sachen additiv gefertigt werden, sind solche 'biologischen' Formen sicher angebracht. In Zeiten von FEM-Kontrolle 'mal eben nebenbei' und zusätzlicher Topologieoptimierung ist die Methode selbst in meinen Augen allerdings etwas angestaubt. Und wenn die 'künstlerisch' gestalteten Bleche dann per Kehlnaht nahezu rechtwinklig in die Befestigungsplatte übergehen, dann sieht es so aus, wie gewollt und nicht gekonnt. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Bild musste aus Datenschutzgründen entfernt werden ------------------ Grüße LuckyStrike1889 [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 22. Apr. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 22. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Apr. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Sind das dann Druckzweiecke? Spaß beiseite. Der Ansatz ist interessant; bin mal gespannt, was dabei rauskommt, wenn Du den durchziehst. Andererseits steht der Aufwand nicht unbedingt in Relation zum Nutzen, wenn Du nicht um jeden Preis Gewicht sparen musst. Und hast Du den Professor Mattheck mal live erlebt? Er wirkt in Karlsruhe, schaut aus wie eine Mischung aus Rocker und Waldschrat, hält populärwissenschaftliche Vorträge und schreibt ebensolche Bücher, auch für Kinder. Sehr empfehlenswert! ------------------ Gert Dieter Sagen, was man denkt. Und vorher was gedacht haben. Harry Rowohlt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 15. Apr. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Moin, also bevor Du das das Auflager näher unter die Lupe nimmst, da schau Dir mal lieber die Ankerplatte an - die hat im Vergleich zu dem Teil an dem Du Zug- oder Druckdreiecke (??) anbringen willst eher Foliencharakter ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 15. Apr. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Das mit den Handskizze musst aber echt noch üben... Wenn, dass läuft das eher wie im Anhang; Je nach Fertigungsmethode, lohnst sich das schon. EDIT ADMIN: Bild gelöscht. Kein Copyright!! ------------------ Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes [Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 22. Apr. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 22. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2015 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Wie ich oben schon schrieb, sind entweder die Schrauben (Senkschrauben ) zu schwach oder der Kragbalken ist hoffnungslos überdimensioniert. An dem Balken sebst erreichst Du schon eine ganze Menge wenn Du nur die Ecke ordentlich verrundest. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8079 Registriert: 09.03.2006 Gastleser
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
auch off topic - klingt ganz schön hochtrabend. Genau so wie jeder der sich an ein CAD-System setzt und sich automatisch Konstrukteur nennt, auch wenn er nur klare Konstruktionsvorgaben in Zeichnungen umsetzt ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007 Windows 10 Enterprise Creo 4.0 M080 / Creo 7.0.2.0 Lenovo ThinkPad P53 - Intel Core i7 2,6GHz - RAM 16GB - NVidia Quadro T1000 Evoluent VerticalMouse VM4L SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 23. Apr. 2015 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
OMG! Was wurde nur aus meinem Lehrberuf "Technischer Zeichner Fachrichtung Maschinenbau"? Teile und (be)herrsche (den CAD-Knecht)! mfg m.b.h. ------------------ Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres. Als das passierte, entstand Creo... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
