  Berechnung von Maschinenelementen
  Festigkeitsnachweis Querkraft/Scherung Schraubenvebindung
Autor Thema:  Festigkeitsnachweis Querkraft/Scherung Schraubenvebindung (3027 mal gelesen)
cenit1987
Sehen Sie sich das Profil von cenit1987 an!   Senden Sie eine Private Message an cenit1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cenit1987
ANSYS 15.0
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
bin ein blutiger Anfänger im Bereich Schraubenberechnung (bin nicht vom Fach). Und daher stehe ich vor eine Frage:
Wie aus der Abbildung hervorgeht, handelt es sich hierbei um eine Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN EN ISO 4017) M16x35 mit Festigkeitsklasse 8.8. Die Schraube soll eine Platte aus Stahl halt. Die Platte wird mit F=1500 N nach unten gezogen.
Die Schraube erfährt hierei doch eine Querkraft oder?!. Wie kann ich nun Nachweisen, dass diese Schraube hält bzw. nicht bricht.
Mein bisheriges Vorgehen:
Zugfestigkeit Rm=800 N/mm^2
Streckgrenze Re=640 N/mm^2
Reibzahl (Stahl auf Stahl)=0,18
Vorspannkraft Fv=72 kN
Anziehdrehmoment Ma=210 Nm
Um der Querkraft entgegenzuwirken benötige ich doch nur eine ausreichend hohe Klemmkraft (mit Reibschluss) oder?
Die Klemmkraft Fk würde ich hiermit berechnen:
Fk=(Fq*S)/(Reibwert*i*n)
S=Sicherheitsfaktor
i=Anzahl Trennfugen
n=Anzahl Schrauben
So aber mit welcher Formel komme ich denn nun auf die wirkenden Spannungen in der Schraube?
Hoffe ihr könnt mir helfen Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von cenit1987 am 16. Mai. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von cenit1987 am 21. Mai. 2014 editiert.]
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
erstellt am: 16. Mai. 2014 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cenit1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cenit,
hast du Zugang zu Fachbüchern, z.B. Roloff Matek. Da findest du alles was du brauchst.
Oder du schaust nach VDI2230. Dies ist die Norm für Schraubenberechnungen.
Da hat du recht. Eine Schraube in einer ordentlich ausgelegten Schraubenverbindung darf nie Querkräfte aufnehmen!
In diesem Beitrag musste ich auch einiges an Lehrgeld bezahlen
Grüße Matthias
