Thema: Berechnung Drehteller (3566 mal gelesen)
KuKandre Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 07.02.2014
erstellt am: 23. Apr. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich benötige einmal eure Hilfe. Der Schwenkantrieb schafft 150Nm. Der Teller hat ein Eigengewicht von 90KG und ein Durchmesser von 1400mm. Wie errechne ich dort das benötigte Drehmoment? Frage Nr.2: Würde es ausreichen die Welle zwischen Antrieb und Drehteller mit einem Kugellager(Loslager)zu lagern? Der Zapfen des Antriebes ist doch sozusagen das Festlager oder liege ich da falsch? Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 23. Apr. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KuKandre
1. Das benötigte Drehmoment hängt von der Reibung und der Massenträgheit, also der gewünschten Winkelbeschleunigung ab. Ohne diese Angaben kann man nichts rechnen. 2. Der Schwenkantrieb ist nicht unbedingt als Lager geeignet. Sinnvoll ist es, den Drehtisch statisch bestimmt zu lagern, oben als Festlager eines vorzusehen, das auch Axialkräfte (Eigengewicht) aufnehmen kann, und dann den Schwenkantrieb anzukuppeln. ------------------ Gert Dieter "Ich kann euch nicht sagen, wie ich es machen werde, aber ich sage euch, dass ich es machen werde." George Stephenson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KuKandre Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Drehteller dreht sich immer 180° und dann nach ca. 30 sek wieder zurück. Die 180° sollen in 2 sec abgeschlossen sein. Hoffe das hilft dir weiter. Bitte auch im rechnenweg zur nachverfolgung Also im Prinzip einmal unten Koppeln und dann mit Festlager oben und dadrunter loslager lagern?!
erstellt am: 23. Apr. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KuKandre
Schon. Aber bist Du Student, Techniker oder Ingenieur? Wir machen hier nicht die Schulaufgaben, sondern geben nur Hinweise (Stichwort Massenträgheitsmoment). Lagerung wäre im Prinzip schon richtig so. ------------------ Gert Dieter "Ich kann euch nicht sagen, wie ich es machen werde, aber ich sage euch, dass ich es machen werde." George Stephenson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KuKandre
Hallo, genau genommen benötigst Du auch noch das Massenträgheitsmoment des Anlage. Aber das kann man schätzen anhand des Ø und des Gewichts. Nur sieht die Masse hier nicht sehr gleichmäßig verteilt aus. Sind die 2 Sek. reine Bewegungszeit für die 180 ° ? Dann würde ich schätzen die Hälfte davon ist Beschleinigung, die andere Hälfte ist Verzögerung. Dann wären alle Angaben zusammen und wir könnten anfangen zu rechnen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KuKandre
>>Hallo, genau genommen benötigst Du auch noch das Massenträgheitsmoment des Anlage. Aber das kann man schätzen anhand des Ø und des Gewichts. Nur sieht die Masse hier nicht sehr gleichmäßig verteilt aus. Da sollte man die Fähigkeiten eines guten CAD-Systems einsetzen... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
