Thema: 12.9er Schraube mit 8.8er Drehmoment anziehen (2912 mal gelesen)
Itxaropena Mitglied Baustellenleiter
Beiträge: 1 Registriert: 06.04.2014
erstellt am: 06. Apr. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 06. Apr. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Itxaropena
Hallo Itxaropena, willkommen auf CAD.de. Din DIN 912 ist schon ziemlich veraltet, aber immer noch bekannt. Aktuell ist die DIN ISO EN 4762 Stand 2004. Eine Schraube mit geringerem Drehmoment anzuziehen schadet zumindest nicht. Als Sinn kann ich z.B. erkennen, daß bei häufigem Lösen das Gewinde weniger verschleißt. Ein weiterer Grund könnte sein, daß bei dynamischer axialer Belastung die Schraube länger hält. Aber für Schraubenberechnung im Maschinenbau ist die VDI 2230 zuständig.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Apr. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Itxaropena
Manche 'Untergründe' halten das einfach nicht aus. Wenn ein Betrieb z.B. aus Gründen der Lagerhaltung grundsätzlich nur 12.9 verwendet, müssen diese Schrauben ja zwangsläufig auch mal in Gewinde geschraubt werden, die in Aluminium oder GG20 geschnitten sind. Wenn man dann immer mit vollem Drehmoment rangeht, kann man dem Werkstück schnell den Zahn ziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 06. Apr. 2014 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Itxaropena
Luechinger Mitglied Ingenieur + CAD-Admin
Beiträge: 71 Registriert: 30.07.2008 Win 7 64bit HP Elitebook 8740W 8 GB Ram Solidworks 2012 SP4 (64bit) ProE WF4 M140 (64bit) Stools 2012
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Itxaropena
Hallo Zusammen Es gibt nicht DAS Drehmoment einer 8.8 Schraube. Vielfach wird leider das Moment für 90% Rp0.2 als DAS Anzugsmoment genommen, unabhängig von der Anwendung. Das Moment ist aber abhängig von der Anwendung (Belastungsrichtung, dynamische Last, Dicke des geklemmten Bauteils, Schmierung der Schraube (Gewinde und Kopf...), Anzugsverfahren, etc, etc. Leider haben vielfach selbst gestandene Ingenieure das Verspannungsdreieck noch nicht begriffen und lassen auf Axialzug belastete Schrauben mit dem 90% Moment anziehen... (und wundern sich dann wenns knallt...) Also wer keine Ahnung hat sollte 8.8 einsetzten und nicht voll anziehen, dann erträgt die Schraubenverbindung viel mehr Sauereien. Wenn's draufankommt bitte jemanden Fragen, der Ahnung hat... Gruss David PS: Auch ich lege 95% der Schrauben nach Gefühl und Überschlagsrechnung aus (mit viel Reserven und 8.8 Schrauben). Muss ja Praxisgerecht sein und man kann sich auch in der Theorie verlieren. Aber wenn's draufankommt muss das sauber gemacht werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
