Thema: Flächenpressung Gewinde (8221 mal gelesen)
klaussta Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 3 Registriert: 21.01.2014
erstellt am: 21. Jan. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich soll eine Tischplatte konstruieren mit Stellschrauben M64x2. Diese Stellschrauben dienen nur zum Einrichten der Tischplatte (statisch)in der Höhe. Material Tisch und Stellschraube ist S355JR ( St 52-3). Wieviel Gewicht trägt eine Stellschraube max? Ich finde zwar eine Formel zur Ermittlung der Flächenpressung in einem Gewinde aber mir fehlt ein Wert für die zulässige Flächenpressung bei diesem Werkstoff. Wer kann mir da helfen?? Vielen Dank im Voraus Grüßle Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 21. Jan. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaussta
erstellt am: 21. Jan. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Tisch ist ein Plattenfeld vor einem Horizontal BAZ. Ich möchte wissen mit welchem max. Bauteilgewicht ich dieses Plattenfeld max beladen kann. Die Stellschraube M64x2 ist nur in einem Innengewinde mit Länge 55 mm eingeschraubt. Diese Schraube wird dann mit einem Klemmring nur leicht gekontert damit sie sich nicht verdrehen kann. Ich hoffe miene Beschreibung ist verständlich. Grüßle Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 21. Jan. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaussta
Hallo Klaus, willkommen bei CAD.de. Wird das Gewinde ständig bewegt ? Oder nur einmal eingestellt ? Nach Norm ist die Kopfhöhe einer Maschinenschraube 0,7 * Gewindegröße und die Mutternhöhe 0,8 * . Sollte bei einem Feingewinde genauso sein. Wenn Du die Die Mutternhöhe mit dem Faktor 1 ausführst, bist du auf der sicheren Seite, bei gleichen oder ähnlichen Werkstoffen. Edit: wichtig ist hier auch die Schmierung, weil sonst frißt sich die Sache gleich. Muß ja nicht gleich Öl oder Fett sein, das noch den Dreck anzieht. Messing beschichten oder WC/C geht auch. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Die Stellschraube wird einmal eingerichtet und bleibt dann stehen ( statisch belastet) Leider habe ich noch keine vernünftige Aussage zur max. Belastbarkeit erhalten. Kann mir da jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 22. Jan. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaussta
Zitat: Original erstellt von klaussta: ... Leider habe ich noch keine vernünftige Aussage zur max. Belastbarkeit erhalten. ...
Doch! Allerdings in einer Form, die durch eigenes Nachdenken umgesetzt werden muss. 1. Ihre Frage nach der Flächenpressung als zulässiger Grenzgröße ist eher bei Bewegungsgewinden relevant. Entsprechende Kenndaten findet man dann bei Eingabe von "zulässige flächenpressung bewegungsschrauben" im Gockel. 2. Wichtiger dürfte aber die Frage nach den Vergleichsspannungen (statisch und ggf. dynamisch) im Gewinde sein. Entsprechende Berechnungen und Grenzwerte sind in der VDI-2230, aber auch allen handeslüblichen Maschinenelemente-Grundlagenbücher hinterlegt. Eine Hausnummer für die statsiche Belastbarkeit eine M39er-Schraube wurde hier bereits genannt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
