  Berechnung von Maschinenelementen
  Lösen von Druckpressverbänden
Autor Thema:  Lösen von Druckpressverbänden (1453 mal gelesen)
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Mitstreiter,
bei uns werden vor Allem im Bereich Schiffsantriebstechnik regelmäßig Querpressverbände der Marke Druckölpressverband ausgelegt und erfolgreich beim Kunden angewendet. Meist bleibt der befestigte Kram auch dort wo ursächlich montiert, auf der Welle halt. Manchmal muss er aber wieder runter. Grundsätzlich nach altbekannter Methode: Öldruck drauf bis sich der Verband löst. Soweit klappt das wohl meistens.
Beim letzten Versuch vor Kurzem aber nicht. Öldruck wurde bis zur Leistungsgrenze des Druckerzeugers erhöht, ohne dass sich der Verband löste.
Das warf bei einem meiner Kollegen die generelle Fragestellung auf, die ich hier gerne wiedergeben möchte:
Gibt es einen empirischen oder theoretischen Ansatz, in welcher Relation sich der erforderliche Öldruck zum Lösen des Verbands zum berechneten Öldruck beim Fügen verhält?
Gruß, Carsten
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Nov. 2013 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten-3m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten, wie man einen Pressverbund dieser Größenordnung berechnet, ist überall nachzulesen. Unter anderem im Dubbel.
Der nötige Öldruck läßt sich auch durch Vergleich der Flächen berechnen. Warum sollte der beim Lösen und Fügen verschieden sein ?
Wie lange war den die Nabe auf der Welle ?
Ich vermute da eher Reaktionen zwischen den beteiligten Metall-Oberflächen.
Als da wären Kaltverschweißen, Rost oder Korrosion.  Da haben wir hier eine Menge Experten.
Klaus
