Thema: Berechnung Durchmesseränderung Rohr bei dalta T=45° (958 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 455 Registriert: 14.12.2005 Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 8.1 64 SP1, Inventor 11 professional SP3, Inventor 2008 professional, Inventor 2009 professional, Inventor 2010 professional SP2, Inventor 2011 professional, Inventor 2012 professional, HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3, PartSolution 8.1.05, PartSolution 8.1.06, Pro/E Wildfire 3.0, Pro/E Wildfire 4.0, Pro/E Wildfire 5.0, MDESIGN 2010 Matcad 15
erstellt am: 26. Jul. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie würdet ihr die Durchmesseränderung eines Hydraulikrohres berechnen. Einsatzgebiet: Zylinderrohr -45° Kolben +5° Würde gerne die Toleranzen überprüfen. Ich habe das Rohr wie folgt berechnet: Mittleren Durchmesser genommen und den Umfang ausgerechnet. Dann die Flächenänderung des Umfangs und dann wieder auf den Durchmesser umgerechnet. Dann ich das so machen? Danke
------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 26. Jul. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Die Maßänderung ergibt sich aus Temperaturänderung und Ausdehnungskoeffizient. Statt über den Umfang zu gehen, kannst Du die Änderung gleich auf den Durchmesser beziehen. ------------------ Gert Dieter As mer dir gebt, so nemm; as mer dir nemmt, so schrei. (Jüdisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
