 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Punktlast bestimmen (7890 mal gelesen)
dbehe2013 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 29.01.2013
erstellt am: 29. Jan. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Ich habe einen zusammengebauten Träger aus zwei Profilen. Ein Profil ist etwas dicker und dementsprechend auch schwerer. Den Massenschwerpunkt der Konstruktion hab ich im CAD bestimmt - dieser liegt bei l1 (siehe Skizze). Nun möchte ich mir die Streckenlast durch die reine Gewichtskraft bestimmen. Wie gehe ich da vor? Wie ich eine Streckenlast in eine Punktlast umrechne, weiß ich. Das wäre hier: F=q*l2 Kann ich da jetzt einfach rechnen F=q*l1/l2? http://www.workupload.com/image/9JsNawM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 29. Jan. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbehe2013
Deine Formel kann, muss aber nicht stimmen, da (noch) nicht klar ist, wie die Einzelprofile über den Träger verteilt sind. Jedes Einzelprofil hat seine Gewichtskraft, woraus sich auch dessen verursachte Streckenlast ergibt. Streckenlasten können - genau wie Kräfte - vektoriell addiert werden. Es ergibt sich die gesamtwirkende Streckenlast. ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 29. Jan. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbehe2013
Hallo, Um die Kräfte der Verbindung zu bestimmen kann dir das Wurscht sein. Kannst einfach die Auflagerkräfte ausrechnen und bei der Verbindung schneiden. Für die Biegelinie fängst zunächst genauso an. Du zwar eine Unstetigkeit drin, welche du jedoch über die Übergangsbedingungen in den Griff bekommst. In den Büchern sind solche Fälle bei Wellen mit mehreren Absätzen zu Hauf zu sehen. Was soll denn da am Ende bei rauskommen? Grüße, Gollum ------------------
 'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbehe2013 Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich möchte gern das Biegemoment sowie die Querkraft im Punkt A bestimmen. Das Problem ist wie gesagt, dass die Konstruktion aus zwei Trägern besteht, wobei der eine etwas mehr Masse besitzt. Ich weiß nicht, wie ich dabei auf die gesamt Streckenlast komme, da die Träger im Übergangsbereich miteinander verschweißt werden und sich dementsprechend einige cm überlappen. Deswegen dachte ich, man kann das vielleicht über den Schwerpunkt ermitteln und in eine Punktlast umwandeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbehe2013
Zwischen Kippe und Kniffte, daher keine Gewähr auf Richtigkeit und sowieso frag ich mich, ob man sowas Konstruieren sollte, wenn man es nicht berechnen kann. Daher bitte noch mal in die alten Unterlagen schauen und selbst nachvollziehen. Grüße, Gollum ------------------
